Lavatrice Margherita 2000-AB-40 - Sostituzione cuscinetti
Buon giorno, anch'io dovrei sostituire i cuscinetti della mia Margherita 2000 AB40 ma dopo aver smontato la puleggia non capisco come estrarre i cuscinetti. wallbash.gif
Preciso che il cestello è inglobato in un contenitore in plastica
Marcello
Il contenitore plastico e' la vasca.Se questa vasca e' divisibile devi smontarla per cambiare i cuscinetti.....oppure,mi e' capitato un caso con Indesit,che non si possono cambiare i cuscinetti.
P.S.Anche se hai un problema simile ad un'altro gia in discussione devi comunque crearne un'altra.
Grazie per la risposta,
si il cestello è divisibile, presenta una zona di accoppiamento sul lato posteriore circondata da una fascia metallica con vite che circonda l'intero cestello, l'ho allentata ma non si separa dalla restante parte. Qualcuno sa dirmi se ci sono degli incastri o qualche rotazione da far fare ?
Marcello
Sicuramente un po' andra' forzata...col tempo le parti si amalgamano.Se ci fosse un collante lo vedresti e potrebbe anche essere incollata.Gli incastri anche loro sarebbero riconoscibili.
Ci vorrebbe una foto....
