Lavatrice Ariston Margherita - motore senza forza
Ciao a tutti. Vi prego di aiutarmi prima che lanci dalla finestra la lavatrice. Si è nuovamente guastata e adesso non riesco a capire dov'è il guasto.
Ho provato a togliere la cinghia e il cestello gira bene.
Il motore però ha pochissima forza e basta far caricare dell'acqua per farlo bloccare (e si sente che sforza).
Cosa potrebbe avere?
Di primo acchitto mi viene da pensare al condensatore d'avviamento posto sul motore. Non è difficile staccarne un capo e provarlo con il capacimetro (tester wink.gif ).
Se è quello te la cavi con poco.
Von Braun+27/02/2007, 12:53--> (Von Braun @ 27/02/2007, 12:53)
Quoto, però non credo che i tester solitamente permettano di misurare la capacità, potresti o provare con un altro condensatore oppure vedere come gira a vuoto, se non parte ma con un aiutino inizia a girare allora è proprio il condensatore.
Che modello è precisamente la lv? Di che anno è? Anche se sembra a condensatore, se piuttosto recente o se ha la regolazione della velocità di centrifuga è probabile abbia un motore a spazzole..
Il modello è ALS109X ed è del 2001.
Ho fatto diverse prove e ho notato che il motore comincia subito a girare ma più lentamente del solito e con la mano è possibile fermarlo.
Ciao e grazie.
Ho cercato il condensatore ma non l'ho trovato. Dove dovrebbe essere?
Vicino al motore non c'è e l'unica cosa che abbia una forma cilindrica è posizionata nella parte superiore ed è collegata al cavo di alimentazione però ha 4 cavi collegati e anche la messa a terra. Forse devo cercare le spazzole? E dove le trovo?
Grazie.
Quello con 4 contatti + terra è il filtro antidisturbi, il condensatore che dovresti cercare ha solo 2 contatti.
Dato che non lo trovi potrebbe essere un motore a spazzole, devi guardare sul rotore se ci sono avvolgimenti e collettore su cui ci sono le spazzole. Se la lavatrice è elettronica, con programmi veramente per la lana, regolazione centrifuga o comunque centrifuga che si avvia progressivamente allora è al 90% un motore a spazzole.. Sfilale e controlla che non siano consumate, se sono ok è un problema della scheda ma non grave
Grazie 1000.
Sul rotore ci sono avvolgimenti. Non riesco a vedere oltre. Stasera proverò ad appoggiarla su un lato per intervenire da sotto.
Altrimenti devo rassegnarmi a chiamare l'assistenza.
Ciao a tutti.
Ho tolto le spazzole ed erano molto consumate. Le ho sostituite ma il problema è rimasto. Dovrei sostituire anche la scheda?
