Lavatrice in affanno - Aiuto! - Ignis AWL 3355
scarabocchio
Salve a tutti
la mia lavatrice accusa un pò di affanno avvero quando viene caricata un pò di più non vuol saperne di girare il cestello, basta alleggerire il carico per farla funzionare
che può essere? sembra come se mancasse forza al motore
il motore delle lavatrici hanno le spazzole da sostituire?
grazie a tutti coloro che possono darmi qualche dritta e consiglio
Saluti
Paolo
scarabocchio+6/03/2007, 13:34--> (scarabocchio @ 6/03/2007, 13:34)
Dipende dalla lavatrice...alcune hanno il motore in corrente continua e pertanto montano delle spazzole ,tutto il controllo del motore viene affidato ad una scheda elettronica di controllo.
Guarta se porta un grosso condensatore nelle vicinanze del motore ..
scarabocchio
E' una Ignis mod. AWL 3355
la scheda elettronica di controllo dovrebbe essere apposto perchè a carico pieno il motore tenta di girare ma non ci riesce
non l'ho ancora aperta e non sò se cè il condensatore, potrebbe essere quello?
scarabocchio
Dunque, ho aperto il retro ma di condensatori non ne ho visti a meno che non sia un pò nascosto...al motore arrivano 5 fili
trova il condensatore , sicuramente è nel piano superiore ,quindi devi togliere il coperchio.
scarabocchio
mira+6/03/2007, 14:56--> (mira @ 6/03/2007, 14:56)
Ok, aprirò anche il coperchio, ma poi quando trovo il condensatore che faccio?
come si testa un condensatore per motori da lavatrice?
scarabocchio
