Cuscinetti Lavatrice Candy C241 - Cuscinetti da sostituire...ma come?
Buon giorno, scusate se apro un altra discussione, ma purtroppo non sono riuscito, leggendo gli altri post di questo forum, ad arrivare ad una soluzione...
Ho una vecchia lavatrice: Candy mod. C241 (so, è un po' vecchiotta, ma la mancanza di soldi...).
I cuscinetti sono oramai andati, così ho deciso di provvedere col faidate alla sostituzione.
  • Ho tolto il carter posteriore;
  • ho svitato il dado dal pignone;
  • ho (grazie ad un estrattore) tolto la puleggia senza romperla (anche se non con poca fatica);
  • e mi sono arenato...
ora il problema è: la vasca è in plastica e non vi sono altre cose da smontare, se non che ho notato un anello in plastica davanti al cuscinetto che credo sia quello che lo regge. Ho tentato in tutti i modi di toglierlo, ma senza risultato.
Ringrazio anticipatamente chi saprà aiutarmi...
Mauro.
Ciao Acer
Non ho presente il modello di lavatrice che hai, comunque non credo che sia tanto diversa dalle altre.
-Le cose che volevo chiederti e se la lavatrice ha la carica dall'alto o frontale?
-hai estratto totalmente la vasca dalla lavatrice?
Ok fammi sapere cosi' sara' piu' facile aiutarti.
Modificato: da F60
