lavastoviglie indesit d64 - motore bloccato
Salve a tutti!
Sapete indicarmi il modo migliore per smontare il motore della lavastoviglie in oggetto? Ho cominciato a smontare i due pannelli laterali e una parte posteriore fino a raggiungere il motore che, mediante l'uso di un giravite, riesco a far girare a malapena. Quindi intendo smontarlo. Meglio poggiarla su un fianco o girarla sottosopra?
Ho capovolto la lavastoviglie il motore è buono sembra la pompa. Ho svitato la girante dall'asse del motore. Una volta rimontata, in senso antiorario, sento che oppone molta resistenza al movimento (utilizzo un giravite a taglio in corrispondenza della tacca dell'asse del motore). Il motore deve girare in senso antiorario? Può essere la pompa che si sia incrostata? (lavastoviglie usata pochissimo a distanza di vari periodi)
Accade una cosa strana. Posiziono il programmatore in maniera da alimentare il motore per testarlo con la pompa staccata, inserisco la spina di alimentazione in un verso e il motore gira, inverto il verso e scatta il salvavita.
