lavastoviglie miele - come accedere al motore condensatore?
la lavastoviglie si blocca durante ila lavaggio con la spia afflusso-scarico lampeggiante. Carica l'acqua benissimo e la scarica. Inizia pure il lavaggio con i bracci irroratori. Ma imprivvisamente si blocca. (filtri e ugelli sono puliti. La pompa gira ciberamante). Pensavo (non so se correttamente) di sostituire il condensatore ma non so come accedere. Qualcuno puo' aiutarmi? La diagnosi che ho fatto io è corretta? Eventualmente come si accede al motore; da sotto? Come si toglie il pannello inferiore? Mi conviene chiamare un tecnico? Ringrazio moltissimo
Il condensatore serve solo in fase di partenza dei motori asincroni per dare lo sfasamento fra circuito di avviamento e circuito motore: per questo motivo scarterei l'ipotesi condensatore.
Il fatto che lampeggi la spia carico/scarico mi fa pensare piuttosto ad un malfunzionamento di un pressostato o (pessimisticamente) della scheda elettronica.
Se la lavastoviglie non è un rudere puoi provare a sostituire il pressostato prima di chiamare il tecnico.
grazie Von Braun,
ma il pressostato dove è, come lo riconosco e come vi accedo?
Aggiungo alcune cose: per un pò di tempo, quando si bloccava, la facevo ripartire (normalmente non quando di bloccava non aveva aperto la vaschetta del detersivo) e dopo alcuni tentativi (tra 2 e 5) arrivava fino in fondo. Ora si blocca molto presto. Grazie
Il pressostato si presenta generalmente con forma circolare (ma non e' una regola fissa), con 2 o 3 contatti; lo stesso pressostato risulta connesso, tramite tubi in gomma, al vano cestello. Attenzione che ce ne potrebbero essere più di 1. Il tutto é collocato nella parte bassa della lavastoviglie; devi quindi rimuovere i pannelli laterali e qualche volta inclinare leggermente la stessa da una parte. Il prezzo dei pressostati no è gran cosa, io proverei a cambiarli.
Ho smontato il pressostato ed ho cercato il ricambio, ma mi hanno detto che la Miele non vende ricambi e fa solo assistenza con i suoi tecnici.
Dopo aver rimontato il pressostato ho fatto ulteriori prove che confermano, mi sembra, la diagnosi fattami nel forum: ho visto che caricava poca acqua, in modo tale da non poterla pescare bene per inviarla ai bracci irroratori e quindi andava in blocco. La ho fatta ripartire e prima che si bloccasse ho aggiunto acqua manualmente. Il programma è andato fino alla fine.
Domanda: se non trovo il pressostato originale posso provare a tarare l'attuale pressostato? La vite che credo sia di regolazione, va avvitata o svitata?
avvitandola si carica piuì acqua, come ti hanno gia detto. Posso aggiungere che la regolazione e' estremamente critica (in base alla mia esperienza), ma ci si puo' riuscire: dovresti andare un po' per tentativi. Se non ti forniscono i ricambi originali vale la pena di dedicarci un po' di tempo!
risolto, almeno in attesa di trovare il ricambio originale: Ho avvitato al max la vite di regolazione e ora funziona, anche se l'acqua caricata è leggermente inferiore a quanto scritto sul manuale.
Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato.
