Salve a tutti sono nuovo del forum ed ho questo problema con la mia lavastoviglie high techna it-1063 wrd.
Una volta inserito il programma di lavaggio, dopo un pò si blocca con errore A5 non carica acqua.
Staccando il tubo di carico, quello con quella specie di valvola "aqualock", e riattaccandolo, tutto funziona perfettamente portando a termine il ciclo di lavaggio.
Per altri lavaggi và tutto bene fino a che non si presenta nuovamente il problema, ripeto l'operazione sopra descritta e riparte tutto alla perfezione.
Cosa potrebbe essere?
PUO ESSERE IL SISTEMA ACQUABLOCK CHE E' DIFETTOSO.
SE SEI ESPERTO PUOI METTERE UN TUBO NORMALE DI CARICO E ESCLUDERE TALE FUNZIONE . SE TUTTO VA BENE PUOI SOSTITUIRE IL TUBO ACQUABLOCK CON UNO NUOVO ALTRIMENTI CONTROLLA BENE I CABALGGI A VOLTE SALTANO
Non sono esperto, a mettere un tubo normale sono in grado ma se mi parli di cablaggi è arabo per me.
Modificato: da winner
