valter62 Inserito: 9 luglio 2007 Segnala Inserito: 9 luglio 2007 Ciao a tutti,questa mattina ho avuto l'amara sorpresa della lavatrice non funzionante.Le spie si accendono tutte, a seconda del programma impostato la manopola gira a oltranza per poi arrestarsi, per il resto nessun sintomo di funzionamento.Grazie a chi mi aiuta
valter62 Inserita: 9 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2007 Da una analisi più approfondita, ho notato che non arriva corrente alla pompa dell'acqua.Qualcuno sa rispondermi da che cosa può dipendere?Grazie
DG.M Inserita: 9 luglio 2007 Segnala Inserita: 9 luglio 2007 Ciao, ma sbaglio o avevamo già parlato di questa lavatrice?comunque ci sono tante altre discussioni con lo stesso problema sulla stessa lavatrice, potrebbero essere resistenza o spazzole, dai un'occhiata in giro poi chiedi di nuovo...PS: alla pompa di scarico è normale non arrivi corrente e pure all'elettrovalvola, se c'è un'anomalia
valter62 Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao mimmux,ricordi benissimo avevamo già parlato di questa lavatrice circa due mesi fa, grazie al tuo preziosissimo aiuto avevamo risolto il problema della crociera.Ti informo che circa un mese fa, ho dovuto sostituire pure i cuscinetti del cesto ma, ormai ero "pratico" su come smontare la vasca e quindi non ho avuto bisogno di chiedere suggerimenti; ora quest'altro problema
valter62 Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao mimmux,seguendo il tuo consiglio ho fatto un giro tra le varie discussioni, l'unica cosa che si evidenzia è che potrebbero essere le spazzole del motore. Dammi un consiglio, provo a cambiarle?
DG.M Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 se ce n'è meno di mezzo centimetro sì, sia perchè la molla le spinge con meno forza ed il contatto è più resistivo sia perchè se finiscono puoi rovinare il collettorePS: che lavoraccio su sta lavatrice!
valter62 Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Ciao mimmux, Ancora grazie a te ho risolto il problema della lavatrice, come al solito sei stato di GRANDE AIUTO.Sostituendo i carboncini del motore, per la modica cifra di € 22,00, ha ripreso a funzionare tutto.Una delucidazione: è normale un rumore di stroffinamento elevato con la sostituzione dei carboncini nuovi. Io ho pensato, nella mia ignoranza, che tali carboncini debbano modellarsi.Ringrazio anche i tuoi genitori di averti concepito, persone come te sono di grande aiuto perchè mettono a disposizione, senza gelosia o presunzione, quello che conoscono per la soddisfazione di aiutare qualcuno in difficoltà. Ancora grazie di cuore Ciao
DG.M Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Urca Grazie davvero per i ringraziamenti! Mi hanno davvero colpito!!! A livello di abbraccio... Per fortuna non sono l'unico qua dentro Riferirò ai miei Posso anche dirti che di persone che sanno ringraziare (o chiedere scusa) non ce n'è tantissime...Per quanto riguarda le spazzole non so ma penso abbia ragione, considera inoltre che le molle sono tutte compresse e spingono di più su una superficie che finchè non hanno preso forma è piccola, per cui risulta ancora più schiacciata...contatto è perfetto!buonanotte
valter62 Inserita: 11 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Ciao mimmux,i miei ringraziamenti sono sinceri e spontanei, chi mi conosce sa che non è il mio forte tanta bontà gratuita ma, per chi merita con me trova un amico sincero.La persona più contenta di questo nostro incontro è mia moglie..... sai queste donne senza lavatrice sono morte!!!! Tornando al "nostro" problema, ho notato che il rumore che ti ho indicato nel precedente post è notevolmente diminuito nel giro di due lavaggi.Probabilmente la nostra intuizione è giusta anche in considerazione del fatto che con il motore libero, quando mi accingevo alla sostituzione dei carboncini, il motore fatto girare con la spinta delle mani sembrava libero e non si avvertiva nessun rumore.Buona Giornata Domenico e come sempre che tu sia di aiuto alle persone in difficoltà.Ciao e ancora grazie
DG.M Inserita: 11 luglio 2007 Segnala Inserita: 11 luglio 2007 sarai diventato una specie di eroe Per il resto..beh.. fa piacere e son lusingatomi comprerò una tutina blu e rossa con una L stampata davanti Buona giornata!!!Dome
