Buongiorno,
ringrazio anticipatamente chi vorrà e potrà consigliarmi un tipo d'intervento "fai da te" (se possibile) a fronte dell' errore in oggetto A5....problemi nel tiraggio acqua;
PREMESSA:
1)l'errore compare solo verso la fine del programma a stoviglie lavate;
2) i tubi di carico acqua e scarico sono perfettamente liberi, puliti e funzionanti;
3) tutti gli organi al di sotto della girante inferiore sono puliti ...ho smontato ciò che si riesce a smontare, era tutto pulito.
Grazie di cuore
Fly
Ciao,
a meno che non si sia rimbecillita la scheda mi sembra strano si accorga solo a stoviglie lavate che non riese a prendere acqua, magari se ne accorge all'ennesimo carico d'acqua dopo un po' di ore di riposo, comunque potresti iniziare dando una pulita a labirinto tubi tubetti ecc; se cerchi "A5" escono delle discussioni con delle indicazioni su come farlo.
Se poi non l'errore non sparisce vediamo...
In bocca al lupo
Prima di smontare, controlla se il tubo dello scarico è posizionato come da libretto d'istruzioni (deve pare una campana)?
Problemi del genere li ho risolti semplicemente così.
Ciao ragazzi,
grazie per la rapida risposta;
I due tubi (carico e scarico) sono in posizione corretta da ben 11 anni, senza mai aver creato problemi....
Una settimana prima del guaio si è formata un pò di schiuma all'interno dovuta al fatto che abbiamo inserito delle stoviglie sgrassate con liquido detergente per piatti (tipo solepiatti) e la macchina si è bloccata in scarico;
Ho tolto la schiuma, ho resettato il programma, l'ho fatta ripartire ed ha funzionato bene per la settimana seguente (2 lavaggi/giorno), poi....il guaio.
Pensate possa esserci un nesso logico tra l'evento e l'anomalia?
Avete altri consigli?
Saluti
Fly
  • 1 month later...
Se si e' formata molta schiuma come dici, potrebbe essersi riempito il polmoncino dell'elettrovalvola, prova con una siringa a succhiare dal tubicino che ci si innesta (consigliato) o a smontare le 4 viti dorate , togliere pistoncino, molla e guarnizione, asciugare bene e richiudere (da fare con attenzione.
