Resistenza...dove sei!? - la resistenza "nascosta"...
superautomatico
Inserito: (modificato)
Mi chiedevo... dry.gif ma se in una lavatrice vista da dietro...dietro la puleggia sul coperchio della vasca non trovo i due morsetti della resistenza...(posto dove generalmente viene messa!)...
Allora dov'è?! blink.gif Può essere che la resistenza invece di essere "infilata" sotto il cestello dalla parte posteriore della vasca è invece "infilata" da un'altra parte!??!
Ma allora dove (sul davanti sotto l'oblò?!) ...se comunque il suo posto è nella parte inferiore!?
Modificato: da ftwmco
Nelle whirpool e' messa davanti devi smontare la facciata e la cambi
Che marca e' la lavatrice?
Modificato: da n3rv0x
ciao diomede nella mia bosch la resistenza è messa davanti proprio sotto l'oblò me ne sono accorto quando i tecnici hanno cambiato la guarnizione di carico.
Ciao diomede,
in molte lavatrici con lavaggio jet system, la resistenza e' di tipo tubolare e montata tra il corpo filtro e la pompa di ricircolo (questo perche' con pochi cm di acqua in vasca andrebbe subito in surriscaldamento), in altre piu' vecchie c'e' invece una caldaia sotto la gomma oblo' che comprende resistenza e termostati (sempre con la pompa di ricircolo da un lato che l'aspira e la rimanda in vasca)
superautomatico
Dunque può essere sul davanti...oppure con il sistema in pratica usato per le resistenze nascoste delle lavastovigli...in pratica sono un tubo scaldante....
Non è dunque possibile che esistano resistenze tradizionali ma con l'innesto a "L"...che dunque adagiano la serpentina sul fondo vasca ma poi i contatti sbucano nella parte inferiore dunque sopra il motore?!
