lavatrice philco delta - a volte non scarica
buon giorno, volevo sottoporre il problema della lavatrice in questione:
con alcuni programmi la lavatrice si rifiutava di scaricare e prendeva continuamente acqua, ho verificato il pressostato soffiando dentro il tubino e sentivo il rumore metallico del contatto interno- la pompa scarica il filtro è pulito,,,,,,mi viene il dubbio che sia il programmatore e visto quello che costa prima di procedere all'acquisto pensavo di chiedere se qualcuno abbia avuto lo stesso problema......grazie per la collaborazione. worthy.gifworthy.gifworthy.gifworthy.gif
  • 1 month later...
inanzitutto verifica che l altezza del tubo di scarico sia a 60 cm da terra poi guarda se il programmatore ha dei connettori prova a staccarli e rimetterli dovresti risolvere il pb ciao
