LAVASTOVIGLIE ARISTON LSI 62 - CARICA - SCARICO ACQUA IN BREVE TEMPO
HO UNA LAVASTOVIGLIE DA 5 ANNI DELLA ARISTON LSI62.
ULTIMAMENTE HO QUESTO PROBLEMA:
IN QUASIASI PROGRAMMA IO SCELGA,
LA MACCHINA CARICA L'ACQUA (SECONDO ME' MENO DEL SOLITO; HO APERTO IL PORTELLO RIMA DELLO SCARICO E LA VASCA NON E' PIENA COME AL SOLITO)
PARTONO PER 4-5 SECONDO GLI IRRORATORI
SCARICA L'ACQUA, E SUL PANNELLO LAMPEGGIANO LE LUCI DI "ECO+LAVAGGIO NORMALE" (OVVIAMENTE QUESTA CONDIZIONE SUL MANUALE NON E' RIPORTATA)
A MIO GIUDIZIO ESSENDO POCA ACQUA DA RIPOMPARE NEGLI IRRORATORI LA MACCHINA SI FERMA E SCARICA L'ACQUA PER SICUREZZA.
HO CONTROLLATO LO SCARICO ED OK;
HO CONTROLLATO IL FILTRO A RETE SU ALIMENTAZIONE ACQUA ED OK.
ESISTE UN UN FILTRO ACQUA A VALLE DEL TUBO ACQUA CHE PUO' CAUSARE IL CARICAMENTO DI MENO ACQUA ??
PUO' ESSERE IL PRESSOTATO CHE NON FA' CARICARE LA GIUSTA QUANTITA' DI ACQUA ??
GRAZIE PER L'AIUTO.
SALUTI, RENATO
ciao,
secondo me prima di completare il carico acqua (4l) si accorge che qualcosa non funziona. Controlla sul fondo a contatto col pavimento se ci sono perdite, se sul motore ci sono segni d'acqua, se la resistenza funziona, se entrambe le elettrovalvole funzionano e, per fresca esperienza, se non ci sono saldature sfiammate...
Dato che la macchina va in errore appena parte il motore è probabile ci siano delle perdite su di esso
RENATOPIRAS+15/10/2007, 12:21--> (RENATOPIRAS @ 15/10/2007, 12:21)
RETIFICO IL MODELLO ESATTO: ARISTON LI620
allora è un problema di riscaldamento (ho la tua stessa lava).
controlla che la resistenza funzioni e che non ci siano saldature sfiammate sulla scheda, che tutti i contatti siano ok
IERI SERA HO APERTO IL "MALATO" E CONTROLLONADO PASSO PASSO LE PARTI CHE MI HAI CONSIGLIATO, PER ULTIMA HO SMONTATO LA SCHEDINA DI CONTROLLO , E GUARDA GUARDA , UNA BELLA SFIAMMATA SU UNO DEI DUE CONTATTI , PENSO DI ALIMENTAZIONE (VISTA LA SEZIONE DEI FILI). RIFATTE TUTTE E DUE LE SALDATURE, RINFORZANDOLE CON DEL CAVO XCHE' SECONDO ME' LE PIAZZUOLE DI CONTATTO E LA RELATIVA SALDATURA DI FABBRICA E' ASSURDA PER QUELLO CHE DEVE SOSTENERE.
FATTO QUESTO, IERI NOTTE FATTO LAVAGGIO , TUTTO OK.
DEVO DIRE CHE PER LA PARTE IDRAULICA QUESTA MACCHINA, DOPO 5 ANNI DI FUNZIONAMENTO E' PULITISSIMA SENZA ALCUNA PERDITA O OSSIDAZIONE. LA PARTE ELETTRONICA, SICERAMENTE MI SEMBRA UN PO' DEBOLUCCIA.
GRAZIE ANCORA PER IL SUPPORTO TECH.
CIAO, RENATO
