ciao a tutti sono nuovo del forum!
avrei bisogno di un consiglio.......
ho una lavatrice ariston margherita ab 40 che in moto fa "scarrellare" la cinghia dalla croce posteriore...
pensvavo fosse la cinghia usurata ma con la nuova si è ripresentato lo stesso problema!da che può dipendere?
p.s. il cestello gira dritto e non ha oscillazioni!
grazie!
A me è capitato che a creare questo tipo di problema fossero i cuscinetti dellla vasca usurati. La macchina in questione è rumorosa?
Vedi se la puleggia attaccata sulla vasca ha del gioco.
NON VORREI che LA LAVATRICE FACCIA RUMUORE E SONO I CUSCINETTI che FACCIANO TOGLIARE LA CINGHIA!!!
ho controllato la puleggia e sembra a posto....non ha gioco.
se metto la cinghia e faccio girare la puleggia con le mani la cinghia si sposta tutta sul lato interno della puleggia fino a scarrellare.
quindi può dipendere dai cuscinetti?
grazie.
quindi se fa questo difetto i il cestello si è spostato verso l'esterno o il motore(o parte di esso) verso l'interno......
Problema risolto.....erano i cuscinetti della vasca!!!
Grazie!
