Sistema per scarico lento - dispositivo rilevamento presenza acqua
Ho lo scarico della lavatrice, nel muro, che probabilmente ha una strozzatura e l'acqua fa fatica a defluire. Finchè c'è stata attaccata la lavatrice non ci siamo accorti di nulla, poi montando un lavatoio tre anni fa abbiamo notato che la lava quando scarica l'acqua sale nel lavandino per poi scendere con molta calma.
Oltre a sporcarsi il lavandino, il sifone tende a raccogliere tutta la parte insolubile del detersivo in polvere, causando periodiche perdite; inoltre il lavandino non viene utilizzato come invece sarebbe giusto usarlo.
Ho una pompa di scarico di una zoppas durata oltre 40 anni, potente (100W) e robusta (non sembra nuova ma..). La collegherei sul raccordo tra sifone e muro, ma ho bisogno che si accenda quando rileva la presenza di acqua. C'è qualche interruttore a 220V da montare facilmente o devo prendere un tubo di lavatrice tra vasca e pompa, con tanto di camera per il pressostato, e regolarne uno al minimissimo? Oppure devo affidarmi a qualche sensore che però ha bisogno di una interfaccia che in questo momento non posso costruirmi?
PS: Potrei collegare la pompa insieme a quella della lavatrice ma vorrei che funzionasse indipendentemente da questa e tutte le volte che c'è dell'acqua, sia che venga dal lavandino che dalla lavatrice
Ciao Domenico, non fai prima escogitando un sistema che blocchi il reflusso nel lavandino? Tipo una valvola a membrana?
Anche perche la pompa che intendi tu si chiama autoclave e non è un sistema da niente!
ah...ecco!!! smile.gif Ed io che pensavo che l'autoclave fosse la macchina dei flintstones!!!
Dunque, una roba simile è montata già per non far entrare l'acqua di nuovo nella lavatrice, ma per il lavandino non so se ci sono di diametro così grande...
Questo mi risolverebbe (ammesso che tenga...lo scarico accetta solo il 30% di quello che esce dalla lavatrice) lo scarico della lava, ma non il lavandino...Molto rudimentalmente potrei prendere un relè monostabile e comandarlo con la pompa di scarico della lavatrice, e quando mi serve il lavandino accendere la pompa spostando l'alimentazione della pompa da monte dell'interruttore del relè a valle... Ci penserò!!
Ma come funziona e a cosa serve un'autoclave? Dove si mette di solito? Ho provato a fare delle ricerche ma non ci ho mai capito granchè..
superautomatico
AUTOCLAVE: Dicesi autoclave un dispositivo idraulico per portare il livello di acqua da un vaso ad un altro posto ad un livello superiore...
Mimmux blink.gif mai sentito di condominii che si rompe l'autoclave e tutti strillano dai balconi...ACQUA! ACQUA! perchè al 6° piano rimangono senza!??!?!
Ora come il Sorborbotta ti ha indicato non è una cosa semplice... (io di idraulica capisco meno che di elettronica!)... ma un'autoclave non è che una pompa che si attiva per depressione credo...cioè appena c'è una richiesta di acqua da una parte lei si attiva e per spingerla dall'altra...
Ne esistono anche a 12V sono quelle che montano sugli impianti idraulici dei camper... lì l'acqua è nel serbatoio sotto il pianale e viene srevita nel bagnetto e nella cucinetta (se hai mai visto un campre ti accorgi perchè il vezzeggiativo!) da questa "pompa"
Comunque ho lo stesso problema in cucina...se usi una vasca del lavello che è collegata direttamente allo scarico, l'acqua se ne va...se usi l'altra quando scarichi la schiuma torna su nella prima...
Il problema secondo me non è in nessuno dei due scarichi...cerca di risolvere "ancora più giù"... magari inq ualche braga rimasta tuppata!
Fai scaricare la lavatrice nel lavaotoio...è il sistema migliore!
ah ok... L'autoclave è la roba che ha montato un mio amico per far fronte alla penuria d'acqua, come la chiama lui: fa gocciolare in continuazione dentro ad una cisterna e poi quando apre il rubinetto una pompa spinge l'acqua dalla cisterna all'impianto.. Una roba di questo genere penso che si accenda per mantenere la pressione sul circuito costante..
Io ho una esigenza un po' diversa, ho fatto delle foto:
user posted image
user posted image
Lo scarico prima era nel muro: quando la lava spingeva l'acqua andava tutto bene.
Ora,montando il lavatoio, siccome lo scarico è difficoltoso l'acqua fa meno fatica a salire su nel lavatoio e poi a scendere con calma. La sabbia del detersivo sedimenta finchè non si infila tra le guarnizioni dei tubi che sono ad incastro, dopodichè gocciola.
Mettere lo scarico nel lavatoio è lo stesso...anzi complicato perchè dovrei portare il tubo sopra ed il lavatoio è contro il muro...
Io volevo montare una pompa al posto del tubo nero e che si avviasse non appena viene rilevata la presenza di acqua all'interno, non devo mantenere la pressione dello scarico costante... Mi servirebbe forse qualcosa che si monta in quelle pompe da irrigazione, se hanno un dispositivo per non farle girare se manca l'acqua...
puoi usare un galleggiante che ti apre o chiude la pompa in base al livello di acqua....
Negli impianti autoclave e piu precisamente nel serbatoio di raccolta c'è un galleggiante che nel caso il serbatoio sia vuoto, o meglio quando manca poco a vuotarsi del tutto, il galleggiante stacca la pompa per evitare che giri a vuoto.. puoi fare una cosa simile... ma dove lo metti il galleggiante?!
superautomatico
AH! Capito! cool.gif Na-na-na-na....allora:
Intanto dovresti togliere la placca metallica ed agganciare il sifone del lavello all'imboccautra del muro senza che di mezzo vi sia nulla del vecchio sifone...così tu hai allacciato il lavatoio sul sifone ad incasso (li chiamano così!) che prima seriviva la lavatrice.
Io messo il lavello...scaricherei con la U...niente di meglio....
Poi ti dico che non sempre gli scarichi per lavatrice (spesso fatti con quel tipo di attacco) li fanno con tubature della stessa sezione di quelli dei lavatoi....perchè le lavatrici hanno (meglio avevano!) i filtri dunque le tubature erano più piccole perchè gli scarichi avvengono a pressione...non per caduta...
Ricordo su un cantiere un idraulico che disse..ah ma di lavatrici ne abbiamo montate anche in salita... laugh.gif nel senso che gli scarichi avevano pendenza negativa!!! Giustificati dal fatto che avessero le pompe per scaricare...
La soluzione si chiama SANITRIT! E' un dispositivo elettrico utilizzato proprio in caso di scarici da piazzare dove non sia possibile la pendenza naturale...
Si tratta di una specie di tritarifiuti con interruttore pneumatico...appena sente acqua si accende e gira per triturare e spingere il tutto (immagina che lo usano anche per i WC!!!!) nella conduttura che a questo punto può percorrere la qualunque...
Metti la U....quei sistemi hanno prezzi (istallazione e IVA esclusa) che va intorno ai 300-500euri!!!! worthy.gif
CIAO!
superautomatico
...poi quel sifone così non funzionerà mai...ce l'avevo uguale sotto il lavello della cucina per la LS...faceva un rumore infernale e anche a noi risaliva... Magari cambia il sifone con una roba studiata...oppure mettine un'altro esterno a fianco...
Capito...dovrei sostituire il sifone incassato nel muro. Ammesso ci sia, è in parte cementato. Troppo casino, non ho nemmeno più le piastrelle di ricambio e le piastrelle del pavimento sono consumate. L'impianto ha 31 anni al momento e non è in geberit ma in piombo, vale a dire che se spendo dei soldi li spendo per spaccare due metri di piastrelle (tra muro e pavimento) per sostituire il tubo con uno più grande, cioè aspetto qualche anno per rifare poi il bagno con i tubi nuovi alla prima perdita (per ora nulla, è un alloggio fatto molto molto bene).
In cucina mi hanno montato la stessa cosa e va benone anche se è parecchio rumorosa: le fanno apposta!
Piuttosto, avrei bisogno di QUELl'interruttore pneumatico...
Niente U, niente fori nel lavatoio per mettere in bella vista un tubo che sia che sia sopra che sotto sempre dalla strettoia, che è nel muro, deve passare.
Criminali! Dato che la macchina ha l'airbag, abs, esp, ecc ecc allora prova ad andare fuoristrada... ..tanto l'elettronica di protegge!!! Per bene che funzioni una valvola antiritorno, soprattutto se il filtro della lava è autopulente e fa scaricare pelucchi che si raggomitolano, prima o poi non tiene bene perchè nella blanda membrana rimangono delle cose incastrate...e via coi risciacqui inefficaci!!! E poi se non la usi sempre la lavatrice che rimane, acqua stagnante nel tubo? E poi le pompe delle lavatrici sono studiate per dare la forza sufficiente per superare boh, metti di 3 o 4 volte la altezza della lavatrice, voglio vedere che ti scarica con un tubo alto 3 metri...ASSOLUTAMENTE NO!!! banned2.gif
superautomatico
..guardando le foto ...
Invece della curva grigia, metti una T...riagganci il lavatoio e sul nuovo innesto ci metti magari una curvetta o un'altro sifone..così il tubo della lavatrice con la U lo agganci giusto lì sotto sul nuovo sifone o sulla curvetta che ti fa pure da scarico ventilato (questa però non la farei...magari metti che hai proprio lento lo scarico a muro ti esce l'acqua di fuori!)
PSST Mimmo...il tubo della lava deve andare in GIU'...gira il beccuccio...te lo dicono anche i libretti...magari è quello... senzasperanza.gif
Modificato: da ftwmco
è proprio questo il problema, la parte esterna fnziona benissimo
