CIAO,
LA MIA LAVASTOVIGLIE A ORMAI 10 ANNI, HO CHIAMATO IL TECNICO PER UNA PERDITA D'ACQUA NELL'ANGOLO SINISTRO E A META DELLA LAVASTOVIGLIE(SOTTO PIANALE).
CAMBIATO CIGNERE, GURNIZIONE E REGOLAZIONI VARIE DI TIRANTI E VITI LA MIA LAVASTOVIGLIE CONTINUA A PERDERE ACQUA SIA VUOTA CON CESTELLI PIENI, SIA CON DETTERSIVO CHE SENZA. senzasperanza.gif
MI SONO ANDATI VIA GIA 290,00 EURO DI ASSISTENZA CHE POSSO FARE VI PREGO worthy.gif DI AIUTARMI SONO DISPERATA. mad.gif
UN BACIO E GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.
Potresti mettere mano tu...ma per 290€ ed un guasto non risolto direi di richiamare...
Data la cifra esorbitante che ti ha chiesto per non risolvere il problema il minimo che puoi fare è richiamare, chiaramente senza sborsare più nemmeno un euro e pretendendo la risoluzione del problema.
ok, lo avvertito che lo avrei richiamato ma mi ripropone di rifare tutte le guarnizioni (non solo quelle dello sportello n 2 ), altrimenti cambiarla.
Secondo il tecnico si è rovinata la struttura e quindi deformata....non conviene fare altri tentativi seno si spende troppo e conviene cambiarla.
Se ci devo mettere le mani io che cosa mi consigliate di fare, ditemi passo per passo quello che devo smontare e controllare ......lo faccio
Dopo 290E se ne accorge? Insisti pure e soprattutto senza sborsare più una lira
Sono daccordo con Mimmux.
Ti ha già fatto spendere troppo, deve risolverti il problema e a gratis.
mmm.....sento puzza di bruciato.........
Modificato: da Ivan Botta
smile.gif ho visto la discussione di livio[at], anche lui non ti ha riconosciuto al SAVE... biggrin.gif
comunque per la lava, pensandoci, potrebbe esserci qualche piccolissimo forellino nella vasca (soprattutto se non carichi il sale esclusivamente prima di un lavaggio), per cui pur cambiando le guarnizioni la perdita rimane; anche se il tecnico ti ha cambiato tante cose ha comunque fatto un intervento sbagliato (dato che non ha risolto il problema) e non credo che una riparazione a tentativi a spese del cliente sia una cosa corretta... Se ti consiglia di buttarla non saprei dirti come muoverti ma penso che potresti chiedere indietro i soldi spesi, riprendendosi eventualmente i pezzi nuovi e rimontandoti i vecchi
