Ho un problema con questa lavatrice quando la metto a lavare magari lava per 30 minuti e poi smette e mi da questo errore F-02 oppure non lava per niente e mi dice DOOR, cosa può essere??
Elvezio Franco
Se DOOR sta per porta potrebbe essere un problema al contatto di chiusura dello sportello.
Oppure si ferma sempre nello stesso punto di programma....?
prova a controllare anche i collegamenti alla scheda... L'errore dopo un po' del lavaggio potrebbe essere un timeout per il riscaldamento non avvenuto
Purtroppo lo sportello è stato cambiato appunto, perchè pensavamo fosse quello, ma purtroppo non è. comunque più o meno si si blocca allo stesso punto, lava un pò poi si ferma per 10/15 minuti e poi da l'errore.
Hai quindi già cambiato il bloccaporta?
Potresti dire quale operazione ha fatto quando si è fermata e cosa doveva fare dopo?
