lavatrice graetz ws 1042 - PROBLEMA POMPA O FILTRO HELP!!!!
ho una lavatrice graetz ws 1042 ha sempre funzionato perfettamente, all'improvviso ha presentato un problema, nel momento in cui dovrebbe centrifugare e quindi tirar via l'acqua, si blocca e si accendono delle spie, che andando a vedere sul libretto di istruzioni, indicano problemi al filtro o alla pompa.
premessa la mia quasi totale ignoranza in materia, io ho svitato il tappo del filtro, da qui è uscita acqua e , credendo di aver risolto il problema, l'ho fatta ripartire, ma nulla, il problema si è puntualmente ripresentato. Cosa devo fare? ma una curiosità, una volta levato il tappo di cui prima e facendo uscire l'acqua la pulizia del filtro può dirsi completa? l'affare di plastica bianco posto sotto Il tappo va rimosso? se si come? sembra quasi incollato alla guarnizione e non si svita insieme al tappo.
X FAVORE ILLUMINATEMI QUANTO PRIMA
GRAZIE
Il problema sta nello scarico , infatti se la lavatrice non scarica la centrifuga si blocca. Devi controllare se il manicotto che va dala vasca al la pompa di scarico è otturato , altrimenti controlla con un tester in fase di scarico se arrivano i 220v , se non arrivano devi controllare il programmatore , se arrivano i 220 v devi sostituire la pompa
