lavastoviglia whirpool ADP 9693 - non fa asciugatura
prende acqua,fa il prelavaggio,il lavaggio,ma al momento che deve passare alla fasa successiva(asciugatura)va in errore .......preciso che lo scarico lo fa ho controllato facendo scaricare su una baccinella..........saluti a tutti e speriamo che ce qualcuno che mi puo dare una dritta
buongiorno wink.gif prova dopo prova mi sono accorto che praticamento alla asciugatura non ci arrivava,nel senso che es. se mettiamo al programmo quotidiano deve fare lavaggio,scarico,lavaggio,scarico e dopo asciugatura,quindi si blocca dopo il primo lavaggio,scarica lo fa perche lo controllato e dopo si blocca........ wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gifworthy.gif
potrebbe decidere di scaricare non alla fine del lavaggio ma in seguito ad un errore (temperatura non raggiunta, ecc)...
L'ammollo lo termina correttamente? L'acqua la scalda (prova magari un programma con prelavaggio caldo così la prima acqua che esce dovrebbe essere già tiepida)? Noti piccole perdite?
buon giorno e grazie della risposta,dopo tante prove ma tantissime prove e non so come senzasperanza.gif è riuscito a fare un programma completo pero tra un passaggio e altro si sentiva forti trichettii nella parte alto dello sportello altezza dei led (sale, brillan.prel.lav.asgiug.)con accendi e spegni dei led stessi,questo succedeva ogni volta che il prog.doveva passare alla parte successiva,tutto questo per una SOLA volta,poi non ne ha voluta piu sapere di rifunzionare wallbash.gif non so ma per la centralina? ph34r.gif
Giorno a tutti,ho smontato la centralina lo portato ad un centro assistenza per farla controllare,un paio di giorni,poi mi diranno se dipente dalla centralina senzasperanza.gif .......ciao
