lavatrice rex pocket500T - carica troppa acqua
la mia lavatrice che da anni uso senza problemi mi ha fatto questo scherzetto.quando imposto il programma desiderato carica l'acqua ma ne carica troppa (si riempe per 3/4 dell'oblo)mentre prima caricava sino a vedersi appena dall'oblo. Lo fa anche con il 1/2 carico e a volte sono costretto a fermarla e spostare avanti la manopola del programmatore a mano per fargli fare il lavaggio.Cosa potrebbe essere? grazie in anticipo per le vostre risposte.
Devi dare una occhiata al pressostato,è lui che fà fermare l'acqua a livello stabilito.
Nel tuo caso interviene solamente il contatto supplementare di troppo pieno,mentre quello di livello lavaggio non funziona,per cui è quasi sicuro che dovrai sostituire il pressostato con uno nuovo.
Controlla anche che il tubicino collegato al pressostato sia internamente pulito,e che non sia rotto o forato da qualche parte.
Giusto, ma probabilmente dovrai anche pulire la campana presa pressione, che su quel modello e' fusa con il corpo filtro (quindi un bel gioco di pazienza)
grazie mille del consiglio. Anche se con un po'di fatica sono riuscito a pulire la campana di carico e la lavatrice ora va bene .
roby71965+23/11/2007, 19:02--> (roby71965 @ 23/11/2007, 19:02)
Si, non e' comodissimo, ma risolvi senza cambiare pezzi. Se vuoi evitare che risucceda, evita di usare spesso cicli a basse temperature o imposta ,ognitanto, un ciclo con un disincrostante.
