Lavatrice candy - da dietro si vedono le fiamme
signori ho un nuovo quesito
mia suocera mi ha appena chiamato e vuole una mano da me ma soprattutto da voi.
mi ha detto che la lavatrice quando fa il lavaggio a caldo tira fuori dalla parte posteriore delle fiamme.
Allorchè le ho detto di mettercisi vicino... sapete un colpo di fortuna biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
Beh a parte gli scherzi, da cosa potrebbe dipendere?
Da premettere che con il lavaggio a freddo le fiamme non ci sono.
Infatti c'e' poco da scherzare su queste cose.
Apri il pannello posteriore e accendi la macchina mantenendoti a dovuta distanza......ma sei sicuro che siano fiamme opure sentiva solo delle scariche.Potrebbe essere la resistenza ma.....non e' intervenuto nulla dell'impianto elettrico?
Non e' che riesci a chiarire meglio la cosa???
caro Elvezio era solo per fare una banale battuta sulle suocere.
comunque mi ha detto che vede delle piccole fiamme . di piu' non so.
l'impianto elettrico non è intervenuto.
quando mi ha chiamato oggi pomeriggio dicendomi cosa accadeva, le ho detto di provare un lavaggio a freddo.
quando mi ha detto che le fiamme non comparivano piu' anche io avevo pensato alla resistenza.
domani vado e controllo e sapro' dirti qualcosa di piu' preciso
grazie mille
Modificato: da eliosba
Prima di dare tensione sarebbe opportuno controllare a vista se ci sono delle bruciature o fili anneriti.....muovendoli....
Potrebbero essere scintille dal motore, magari nei lavaggi a caldo carica di più la lavatrice..oppure la resistenza come dice elvezio.
Più che fiamme credo (e spero) siano "lampi" ma la cosa migliore è non usarla fino ad avere delle certezze
eliosba+29/12/2007, 21:47--> (eliosba @ 29/12/2007, 21:47)
Chi ha i denti non ha il pane....ecc...ecc......
scherzo,fortunatamente non e' successo niente.
Guai del genere vengono spesso anche da prolunghe non troppo resistenti.
Forse sono scintillii, e viene usato un termine inappropriato. Mio nonno, quando una spina faceva uno scintillio, diceva: «fa la fiamma...».
Io comunemente le chiamo "sfiammate",in pratica sono causate da un cattivo contatto elettrico,umidità,oppure come ha detto Pato ,qualche conduttore,spina,adattatore non adeguato.
In genere quando ci sono queste sfiammate ,la parte interessata si annerisce e presenta delle bruciature facilmente visibili
Prima di mettere avanti la macchina,ti converrebbe dare prima un'occhiata..........
