Salve a tutti.
Sono in possesso di una rex it 1063 wrd e dopo aver cambiato qualche pezzo come la girante della pompa, l'elettrovalvola d'acqua e il termostato di regolazione (un grazie a Pato per i suoi preziosi consigli) ho avuto l'ultima sorpresa: durante un normale caricamento ad un certo momento acqua che comincia ad uscire dalla lavastoviglie come se non avesse sentito il livello interno e un'altra volta errore A5 e niente caricamento.
Penso oramai di essere arrivato alla frutta.
Se qualcuno sa darmi delle indacazioni, per esempio se esiste un pressostato e dove situato o se esiste qualche altro fattore che può provocare questi difetti e ben accetto anzi accetto tutto.
salve
devi smonare il coperchio ant. sul lato sin
se non ce,e una lavast che fa il livello in modo elettronico "bruto guaio"
controlla che la motopompa giri in modo regolare e che non ci sia qualche cavo tagliato
poi controlla il modulo elettronico tipo aldature saltate
la 1063 e sensibile ai sbalzi di tensione controlla la presa di linea
