Lavatrice REX Pocket RK 930 v - Problema smontaggio
Ciao a tutti,
dovrei cambiare la cinchia che fa girare la centrifuga perchè spezzata......operazione resa difficile dal fatto che non riesco a capire come smontare la lavatrice una volta tolta la parte superiore.
Grazie per l'aiuto
Ciao! Dunque, una volta tolto il sopra devi svitare due bulloni ai lati della carrozzeria in basso, due bulloni nel retro sempre in basso (in corrispondenza dei piedini) e 2 bulloni sopra vicino alle molle di sospensione.
A questo punto devi sganciare il connettore di raccordo idraulico dove c'è collegato il tubo di carico e tiri la metà guscio posteriore verso di te!!!
Spero di esserti stato utile!
