it 961 wrd - Si e' bruciata il modulo comando
Salve, ho letto on po' di post e vedo che siete tutti disponibili a risolvere i nostri problemi, e a proposito volevo chiedere gentilmente cosa puo' essere accaduto alla mia lavastoviglie: durante una fase di lavaggio ho sentito odore di bruciato, spento tutto e smontato ho visto la scheda di controllo bruciata in corrispondenza del triac, che penso alimenti la pompa per il lavaggio, riparata artigianalmente ho riattacato il tutto e ho notato che senza nessuna segnalazione di anomalia finito il lavaggio, la pompa continua a funzionare ( terminale G1 ), praticamente e' sempre in tensione per tutto il ciclo, prima di cambiare la scheda posso fare qualche altra verifica. grazie unsure.gif
Ma la scheda l'hai riparata cambiando il triac o come l'hai eseguito?????
ciao , ho sostituito il triac e una resistenza da 47 hom, poi per provarla per ora ho fatto solo un ammollo.
Secondo me dovresti seguire le piste che portano il segnale che fanno innescare il triac,
In genere il triac è pilotato da un transistor,il quale a sua volta riceve il degnale direttamente dal processore ...
ho sostituito il triac e rifatto una pista che si era bruciata con parte della basetta, avete per caso per le mani un circuito stampato per vedere se ho collegato bene.
grazie.
Ma questa pista da quale componente parte?? fa parte del circuito del triac????
Se questa pista fa parte della parte di potenza della scheda, bisogna capire chi alimenta e perche' il suo carico gli ha richiesto della corrente in piu'.(tipo c'e' acqua sul carico o se il carico e' un motore questo ha richiesto troppa corrente perche' ad esempio si e' bloccato il suo rotore per qualsiasi motivo).
Io cercherei di indagare bene su quella pista.
la pista controlla il contatto G1 della scheda,penso alimenti la pompa che spinge l'acqua perche' finisce il ciclo di lavaggio e si sente la pompa che anche senza acqua continua a girare, ho controllato la varie fasi di lavaggio e il triac sembra rimanga sempre attivo comandato dal processore, non so se comprare la scheda nuova o cambiare tutto, mi hanno chiesto 190 euro piu' chiamata e manodopera arrivo a 270 euro e la lavastoviglie anche se nuova ha sempre 12 anni. Bo!!!!
Sapete se la scheda del modello IT1063WRD è uguale alla IT961wrd.
