rex tecna non scalda acqua e si blocca - tester resistenza
Salve, ho comprato un tester come si usa? per vedere se resistenza lavastoviglie funziona? dove posizionare manopola selettore tester per rilevare questo tipo di lettura?
e come, sempre con un tester si legge che i fili non siano interrotti??
urge risposta ragazzi, trascorre troppo tempo dall'acquisto resistenza e temo che non me la sostituiscano più.
grazie per ora,
flylove.
Ciao,
devi mettere il selettore in posizione OHM con, in generale, il fondo scala più alto: se la resistenza non è interrotta leggerai un numero (se digitale) o si muove la lancetta (se analogico). Per misurare il valore con precisione scendi di scala finchè il tester misura qualcosa.
In ogni caso:
-il fondo scala dovrà essere il primo maggiore di 30ohm
-i puntali vanno dove attacchi i fili sulla resistenza
-se hai più attacchi per i puntali sul tester collegali dove è indicato l'omega e dove c'è COM
Se leggi un valore, la R funza
allora non è interrotta! la resistenza è buona misura 26.3 su un valore di 200!
allora ora quali i passi da seguire?
controllare i fili???
quelli mi sembra che non abbiamo interruzione! sempre se li abbia saputi controllare! come si controllano???
devi provare a mettere in corto il termostato che hai lungo un filo che va alla resistenza. Anzi, dato che hai il tester misura se è aperto.
Continuiamo però nell'altra discussione!!! Una discussione per ogni singolo argomento o non si capisce più nulla...
Modificato: da mimmux
