Margherita 2000 als 89x si programma ma non parte - aiuto anche la Lav. LSI 68 DUO è KO !!
Salve,
> ho un problema su la suddetta lavatrice e vista la sua grande esperienza
> Le chiedo un consiglio : quando programmo un ciclo (uno qualsiasi) il led
> lampeggia di programmazione lampeggia e poi diventa fisso ( la
> programmazione è stata accettata ? ) , dopodichè si accende il led di
> chiusura cesto ma la lavatrice non parte .
> Provando a "risentire " tutti i contatti faston e le saldature di uno
> schedino sito nei pressi del coperchio superiore , la lavatrice ha fatto
> un paio di cicli e poi il problema si è di nuovo ripresentato. Secondo
> lei ci puo' esser altro da controllare oppure il problema puo' essere il
> "programmatore" stesso ? E' possibile aprirlo e pulire i contatti con uno
> spray ?
> Grazie per l'attenzione , saluti Francesco
Elvezio Franco
Ciao Francesco,qui hai molte piu' possibilita' di risposte visto che viene visto da tutti. wink.gif
E' possibile che il problema sia nei contatti quindi dovresti controllare se,muovendo i vari faston silla scheda del programmatore,senti del gioco.......lo spray serve qualora hai delle vistose ossidazioni altrimenti basta muoverli premendoli a fondo.
Giusto per toglierci il pensiero,controlla anche i due fili che sono collegati alla resistenza proprio quelli che sono attaccati ai faston.....tirandoli.
Elvezio Franco
....e questa da dove arriva?
Se e' un'altra richiesta crea una nuova discussione,dopo modifichero' il titolo di questa.
Non e' possibile gestire due riparazioni in una sola discussione. biggrin.gif
Modificato: da Elvezio Franco
Corro a provare Grazie 1000 per ora !!!
N.B. se mica esperto anche nella lavastoviglie LSI 68 Duo dell'Ariston ???
niente .......
i contatti sotto al programmatore sembrano OK ( non capisco pero' perchè dopo aver "toccato" tutti i faston la prima volta la lavatrice è partita e aha fatto un paio di cicli) . Non ho capito quali sono i fili attaccati alla resistenza....
come si fa' ad accedere alla scheda elettronica ??
P.S. chiedo scusa per la domanda alla Lavastoviglie , ma da una decina di giorni a questa parte sembra che tutta la tecnologia mi si sia rivoltata contro
Elvezio Franco
Ho riparato pochissime lavastoviglie,ma c'e' chi ne sa'.
Comunque apri un'altra discussione,dopo aver letto prima le altre discussioni sulle lavastoviglie.
Elvezio Franco
Qui sono un esperto e ti consiglio di essere contento........che sia solo la tecnologia,fidati.
alla base del cestello posteriormente hai la resistenza collegata con due fiili.....sono quelli.
Sono assemblate in diversi modi e spesso con dei clap sulle gabbie di plastica.
BANDIERA BIANCA.....
ho provato a risentire anche tutti i fili della scheda , la lavatrice continua a non partire ....
199 199 199 ???? penso di si' .....
secondo te la spesa sara' grossa ????
Ciao,
Se non parte prova a controllare innanzitutto l'elettrovalvola e vedere se si comporta alla stessa maniera per qualsiasi ciclo impostato, anche parziale (es solo scarico).
Controlla poi anche se le spazzole del motore sono sufficientemente lunghe, se il termostato fa ben contatto.
Quasi sicuaramente sono le spazzole motore,quando sono consumate quel tipo di lavatrice non da' piu' segno di vita
