LAVASTOVIGLIA REX IT 1062 - ERRORE A 5
Buongiorno a tutti, possiedo una lavastoviglie REX IT 1062 mi compare la scritta A5 problemi di carico d'acqua.
Ho pulito la vaschetta laterale e tutti i tupi ad essa collegati, ho campiato la pompa ho verificato che non ci fossero delle perdite e anche qui negativo.
Avvio un lavaggio carica la prima volta l'acqua la scarica quanto la deve ricaricare si accende A 5, se apro lo sportello e dopo circa 20 minuti lo richiudo la lavastoviglie carica l'acqua la scarica è di nuovo errore A5.
Spengo di nuovo, riaccendo e cancello il programma.
Ho notato che quando la lvs si blocca con A5 sulla bobina c'è tensione è non passa acqua perchè la protezione dell'antitrabocco che si trova sul elettrovalvola
è chiusa di conseguenza l'acqua non passa. è normale?
Ho avuto modo di constatare che quando la lvs è in stand bay (00 sul display) sull'elettrovalvola c'è tensione.come mai?
p.s. ho letto tutte le discussioni am nessuna fa riverimento al mio caso.
