Lavatrice Zoppas PO66 - guasto saltuario
Buongiorno a tutti,
La lavatrice in oggetto, rarissimamente durante la fase di lavaggio non gira il cestello o meglio spunta, tende a girare ma poi rimane fermo, oppure quando parte ruota lentamente. Nella maggior parte dei lavaggi invece nessun problema.
La cinghia è OK. Credevo fosse dell'ossido sui connettori del timer (elettromeccanico) li ho puliti accuratamente ma il problema si è ripresentato.
Grazie per eventuali consigli
Dovresti provare a sostituire il condensatore sul motore,se invece se è un motore a corrente contina,allora verifica che le spazzole non siano consumate smile.gif
Ho pensato anch'io al condensatore, ma non mi spiego perchè il guasto è saltuario.
forse si manifesta soprattutto a pieno carico o con spugne da bagno
disperato+9/02/2008, 09:18--> (disperato @ 9/02/2008, 09:18)
Controlla per bene i cavi che dal condensatore portano al motore,potrebbe esserci un contatto allentato,se è tutto ok allora non rimane altro che sostituire il condensatore.
Facci sapere come è andata.....
