ho una lavastoviglie da incasso LSI66A, che è stata riparata almeno 5 volte dal suo acquisto.
Ora dopo meno di un annno dall'ulitma riparazione (c'era acqua nel fondo e andava in corto) ora non si accende più..nessun segno di vita ne luci del pannello accese....
ho provato a smontare il pannello comandi ma sembra che l'alimentazione arriva correttamente ..
qualcuno può aiutarmi prima che chiamo il tecnico per l'ennesima volta ?
grazie
No non chiamarlo il tecnico per la sesta volta costano meno le rate di un elettrodomestico nuovo huh.gif
Immagino sia come la mia ariston, il tasto ON/OFF è collegato direttamente con l'alimentazione e la spia rossa è collegata subito a valle dell'interruttore di accensione. Se non si accende la spia, non arriva corrente alla macchina. Potrebbe essere l'interruttore guasto, dato che dal cordone mi sembra di aver capito che arrivi corrente.
Se invece si accende ma non da segni di vita qualcuno tempo fa ha avuto un problema simile e mi sembra abbia sostituito il trasformatore piccolino sulla scheda, ma dovresti prima provarlo.. Per prima cosa comunque controlla che tutti i fili siano integri e collegati
  • 4 weeks later...
grazie...
provo a smontare la lavastoviglie...e cerco di capire se è l'interruttore..o il traformatore
devo aggiungere che da un po' di tempo il led di accensione non funzionava...ora ovviamente non si accende + nemmeno la lavastoviglie....
