Lavastovigle Candy A5001 - Scatta il differenziale salvavita
Inserito: (modificato)
Salve, ieri sera mentre la lavastoviglie stava effettuando il lavaggio è scattato il differenziale salvavita. Ho tolto l'alimentazione alla lavastoviglie ho riattaccato il differenziale ma dopo aver reinserito la spina della lavastoviglie alla corrente, ho sentito un botto e il differenziale è scattato di nuovo e poi si sentiva anche puzza di bruciato.
Modificato: da principe
La prima cosa che mi viene in mente è una perdita d'acqua su qualche contato elettrico. Controlla sotto la lavastoviglie se c'è dell'acqua.
Poi bisogna capire se è saltato il differenziale o il magnetotermico.
Il primo salta nel caso una fase del 220 sia in contatto con la terra (parti metalliche della lavastoviglie) il secondo, invece, salta in caso di corto circuito tra le due fasi del 220V (motore o pompa in corto - ad esempio).
L'esame visivo è quello che ti consiglio. Se hai sentito puzza di bruciato sicuramente vedrai qualche filo bruciacchiato.
Quoto...
Aggiungo che la prima cosa da controllare è la scheda del programmatore, si vede ad occhio se qualcosa ha fatto il botto, e poi il motore (magari motore in corto ha fatto saltare la scheda)
fabidani+21/02/2008, 18:57--> (fabidani @ 21/02/2008, 18:57)
E' saltato il differenziale, adesso controllo e vi faccio sapere. Grazie mille wink.gif
Se c'è stato il botto, sembra più un corto che non una dispersione a terra. Magari il "salvavita" è un combo mt/differenziale ed è intervenuta la parte mt.
