candy carica dall'alto cth 127 - cuscinetti rumorosi del motore
Vi chiedo un ennesimo aiuto, la mia lavatrice quando è ha pieno carico il motorino stridula, ora i cuscinetti li ho lubrificati con lo svitol ma il rumore all ìnizio sembrava scomparso ,ma invece ora è aumentato.
Può essere che abbia peggiorato le cose, comunque se potete aiutatemi grazie. worthy.gif
Peggiorate sicuramente no, lo svitol è solo un palliativo, in ogni caso i cuscinetti sono da sostituire.
Ti ringrazio del consiglio quindi di sostituirli grazie, una mia curiosità le spazzole del motore hanno pure una durata per cui poi bisogna sostituirli?
Nel momento in cui apri il motore per sostituire i cuscinetti conviene sostituire anche le eventuali spazzole, sei sicuro di non aver problemi per un po di tempo.
  • 4 months later...
Le boccole? In sostanza l'alberino del rotore del motore viene fissato alla carcassa, anzichè con il solito e costoso cuscinetto, con un'oliva denocciolata di metallo (probabilmente bronzo od ottone).
Ho trovato questa che potrebbe rendere l'idea:
user posted image
