La mia lavatrice,una S.Giorgio previa, mi da problemi con i programmi di lavaggio. io imposto un programma ma questo è completamente sballato, va per fatti suoi.Mio marito ha controllato il motore ed è tutto ok,ma ciò nonostante continua con il non rispettare i programmi di lavaggio.
Quando imposto su un tipo di lavaggio carica l'acqua fino ad un certo punto,ma non lava il bucato,oppure mentre è ferma parte all'improvviso una centrifuga che dura 5 secondi più o meno ma non strizza uin bel niente,gira solo il cestello.
Cosa può essere?
superautomatico
dry.gif Così descritto mi sembra il timer da sostituire...
Si potrebbe anche rigenerare... ovvero aggiustare... ma quel pezzo in genere si cambia e la spesa sono qualche centinaio di euro di solito...
Insisterei a controllare motore e condensatore... e l'eventuale scheda di controllo... senzasperanza.gif
Se fosse il timer impazzito dovresti sentirlo scattare a "muzzo"... se invece il trrrrr è regolare e gli scatti li fa giusti allora non è lui...
wink.gif E' un po' generica come descrizione....
immagino sia una lava elettronica...
Puoi controllare lo stato di usura delle spazzole e che il sensore tachimetrico ad un estremo del motore sia ancora attaccato
