gommapiuma Inserito: 3 marzo 2008 Segnala Inserito: 3 marzo 2008 E questa è la lavatrice della casa del mare. Non so che modello sia poichè la mascherina è sbiadita. Credo sia degli anni 70-80. Fa un rumore della malora e il timer si incanta dopo il primo risciaquo, la carrozzeria ha parecchia ruggine... se ancora non è stata buttata via è perchè sta al secondo piano! E' da salvare pure questa, secondo voi?
DG.M Inserita: 4 marzo 2008 Segnala Inserita: 4 marzo 2008 ftwmco+4/03/2008, 10:48--> (ftwmco @ 4/03/2008, 10:48) Ti tocca andare al mare per fare un documentaruio
flux Inserita: 5 marzo 2008 Segnala Inserita: 5 marzo 2008 Addirittura un documentario ? diciamo che può bastare un "semplice" servizio fotografico ... X gommapiumaSe cè una finestra potresti risparmiarti la fatica di scenderla per le scale.... però prima di buttarla di sotto, accertati che non passi nessuno... Dipende... se è ridotta molto male,e ci vogliono molti euro per aggiustarla,allora ti conviene portarla all'isola ecologica ,se invece la spesa non è eccessiva ,allora puoi anche tentare la riparazione .
carloc Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Ciao Gommapiumama sei fortunato ad avere questi cimeli.la tua Candy com'è?spero tanto che sia la prima acquamatic quella con i tasti nero e rosso rotondi e l'oblo sagomato in modo tale che una piccola finestraella all'interno dell'oblò, nella parte superiore fungesse da vaschetta del detersivo. infatti sopra tale finestrella, nella guarnizione in gomma dovrebbe esserci un'asola da dove esce l'acqua per sciogliere il detersivo.Una soluzione che adesso è innovativa ed è nella INDESIT MOON, ma la stessa soluzione negli anni 70 era anche nelle bellissime ZEROWATT, (spero tanto che qualcuno se le ricordi) quelle con la porta a ribalta, tipo AEG lavamat Clara, dove il detersivo si metteva proprio all'interno dell'oblò che era sagomato in modo tale da avere addirittura 3 vaschette per il detersivo e l'ammorbidente.Logicamente gommapiuma facce vedè qualche foto anche della Candy e della lavastoiviglie Ariston.Di nuovo in bocca al lupo
superautomatico Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Infatti... ce n'è un l'elenco di cosa adesso è innovativo quando esisteva anche 50 anni fa?! Speriamo che ritornino innovative anche altre cose
virgilio72 Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Aveva il frontalino azzurro e la funzione di asciugatura? Oppure era la moderna linea Zoom col frontalino nero molto attuale, sempre del '78 circa?
gommapiuma Inserita: 12 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2008 La prossima volta che mi capita di andare alla casa del mare scatterò qualche foto di questa vecchia candy. Sono sicuro che il detersivo si mette nell'oblò perchè una volta ci ho messo il quello liquido che è miseramente colato sul pavimento (evidentemente all'epoca della progettazione esistevano solo i detersivi in polvere)!
bore Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 ciao gommapiuma con pochi euro te la puoi sistemare non ne troverai più lavatrici cosi cambia il timer che ti costa circa 40 euro e per il rumore mettigli i cuscinetti nuoviil timer lo puoi aprire e pulirgli i contatti e semplice basta staccargli le protezioni laterali buon divertimento.se cambi i cuscinetti cambia anche la tenuta
