CANDY AQUAMATIC - Motore a spazzole in protezione
Ciao a tutti,
dopo sette anni di servizio onorato, il motore di questa lavatrice ha cominciato a fare i capricci. Durante il lavaggio normale tutto ok, dopo un pò che era in centrifuga si è fermata. Ho fatto delle prove ripetute e si ferma solo durante la centrifuga. Il motore è bollente soprattutto sull'indotto, ed interviene la protezione del surriscaldamento.
Ho cambiato le spazzole consumate ma il difetto permane.
Come posso misurare il motore per vedere se c'è qualche avvolgimento in corto sul rotore o sullo statore?
Grazie in anticipo
Dimenticavo..ho notato che le punte delle spazzole nuove diventano incandescenti quando centrifuga. E' normale?
peppe66+13/03/2008, 19:24--> (peppe66 @ 13/03/2008, 19:24)
no non è normale, al massimo devi vedere le scintille che producono le spazzole probabilmente c è il rotore rovinato controlla se dove appoggiano le spazzole mancano degli elementi di rame poi con una pinza misura l assorbimento del motore
Ok, rotore con spire in corto.....conviene prendere un motore nuovo vista l'età della lavatrice???
aspè, mi sembra strano, non è che le spazzole sono un po' balenghe?
se il collettore è liscissimo credo vada bene...se le spire fossero in corto avresti altri problemi di natura elettrica, queste diventano incandescenti per l'attrito da strofinamento
