SMONTARE VOLANO LAVATRICE MARGHERITA 2000 - come posso smontare volano e cuscinetti?
Ragazzi scusate, sono nuovo del forum, ho un problema con la mia lavatrice Ariston Margherita 2000.
Descrivo brevemente:
ho probabilmente i cuscinetti del volano dove si avvolge la cinghia che sono andati, me ne sono accorto perchè la cinghia si toglieve in continuazione, allora ho smontato il coperchio posteriore e ho visto che il volano girando basculava tanto che mentre girava andava a finire addosso al cestello facendo un rumore assurdo.
Deduco che siano i cuscinetti.
Li posso sostituire?
Come posso togliere il volano?
Ho già tolto la vite torx presente al centro del volano ma non si sfila.
Come faccio a togliere anche i cuscinetti?
Confido in qulcuno di voi...
MARCO
ciao marco, come prima cosa devi vedere se la vasca ha il coperchio oppure se è tutta unica, allora se ha il coperchio devi smontare le viti della fascia che tiene il coperchio e poi dopo avere tolto anche la fascia tiri in unico blocco volano coperchio e cestello, poi ti munisci di estrattore grande e lo piazzi con il perno centrale nella sede della vite torcs lo metti in tiro avendo cura di non dannegiare il volano e dai dei colpetti leggeri con un martello sul perno dell'estrattore tirato il volano il resto è in discesa, ciao e buon lavoro.
