Avrei una domanda: ho una lavatrice zanussi acquaroll che pare "stanca"; sovente, a pieno carico, non centrifuga e bisogna alleggerirla. Ultimamente stnata a scaricare e centrifugare. L'attrezzo ha una dozzina d'anni, ma è sempre stato trattato bene e non ha sofferto surmenage.
Filtro pompa? Cinghia? Condensatore?
Chiedo lumi
Leoninus
cinghia ma più probabilmente condensatore.. Sei nuovo e non lo sai ma ci sono tante discussioni identiche a questa, al fondo di tutte le discussioni nella home c'è la possibilità di ricerca per parola chiave, in ogni caso non penso troverai particolari problemi nella sostituzione.
Grazie. Mi scuso per non aver cercato meglio prima di esporre il problema. Grazie anche per questa indicazione
L.
superautomatico
Controlla queste tre cose esattamente nell'ordine in cui li hai scritti...
Se il filtro è intasatol la pompa non riesce a scaricare e con acqua in vasca può darsi che le centrifuga non parta.
La cinghia che slitta mi sembra improbabile.
Il condensatore da cambiare in genere è un guasto comune nelle lavatrici che riscontrano il difetto che descrivi.
Io avevo un problema simile e addirittura era il motore allentatosi delle viti che lo fissano appeso sotto la vasca: in un verso la cinghia aveva la presa per girare, nell'altro si vedeva il motore letteralmente ballare!
Poi ho comunque cambiato il condensatore.
Modificato: da ftwmco
