ciao a tutti da federico,
ho un problema con la lavatrice in oggetto ho sostituito il programmatore(€ 102,00)si era bruciata la scheda a causa di alcuni falsi contatti,adesso mi fa tutte le funzioni ( carico,scarico e avanzamento programmi) ma non parte il motore che ho provato sul banco e funziona non avendo ne schema e ne esperienza in merito c'è qualcuno che mi può aiutare ?
Se sei sicuro del motore comincia ad andare a ritroso,
verifica se arrivi alimentazione al morsetto motore dopo aver caricato acqua e
da li segui i fili fino al timer (solitamente dovrebbero arrivare sul morsetto di destra "M" con 8/9 contatti)
ho controllato ma dal morsetto che parte dal timer non arriva nessuna tensione al motore ho l'impressione che ci manchi qualche consenso,ma tu conosci come sviluppa la tensione la scheda del timer? grazie
