questa lavatrice, fa tutti icomandi, prende acqua la getta via, ma non aziona il motore, il motore è uno spazzalato, qualcuno mi sa dire le coonessioni sul motore come vanno, oppure a quali morsetti devo collegare una spina , per vedere se li do alimentazione diretta e il motore parte? non vorrei cambiare il motore e poi magari e un difetto fdi scheda
grazie il motore e della ce. set spazzolato
ps, ci sono siti dove trovo questi colegamenti?
avendo questo tipo di problema e non avendo ne scheda e ne potore per poterci fare una prova con uno buono, che faccio, da dove inizio, come vanno le tensioni dulla morsettiera motore? e sempre il solito inghippo, è la scheda p il motore?
beh scusa controlla prima le spazzole, poi con un tester che il rotore (spazzole) siano in continuità, poi controlla che anche lo statore lo sia.
Il motore è in continua e devi collegare in serie statore e rotore, ma senza controllo va in fuori giri. Controlla prima siano a posto gli avvolgimentio
