Lavatrice Sangiorgio Elisa - non carica acqua e il ciclo prosegue
La lavatrice mod. EL100-E-AA non caricava acqua.
Dopo aver visto che i fili dell' elettrovalvola andavano sul timer e verificato il funzionamento della stessa, ho dedotto che cambiato il timer tutto funzionasse.
Sostituito e avviato la macchina questa non caricava ancora.
Tuttavia dopo varie prove di cicli programmi ha cominciato a caricare.
Può dipendere dalla scheda elettronica che affianca il timer (presumo che controlli solo la velocità del motore).
Ora carica l'acqua, fa una parte del ciclo e quando arriva allo scarico si ferma non permettendo di fare la centrifuga.
Premetto che la pompa di scarico funziona perchè lo testata avviandola direttamente .
La scheda elettronica controlla solo il motore oppure interagisce (in questo modello) con il programma del timer?
il tubetto che parte dal pressostato termina su una specie di manicotto chiamato trappola , controlla che sia pulito . fammi sapere ciao
ho controllato che il 'pozzetto' dove è collegato il tubo che porta al pressostato non ci siano intasamenti (detersivi, altro), soffiando direttamente all'interno e sentendo il gorgoglio dell'acqua della vasca.
Inoltre il pressostato scatta soffiando internamente.
Il pressostato dovrebbe darmi il consenso al timer di avanzare quando ha caricato l'aqua o serve anche in fase di scarico?
