La lavatrice di mia nonna, una Rex Personal D400TX, ha da poco cominciato ad avere qualche problema con lo scarico e con la centrifuga. Durante lo scarico emette un rumore molto simile a quello di una betoniera. Per quanto riguarda la centrifuga effettua bene solo quella finale, quella intermedia la esegue troppo lentamente e si sentono dei colpi, come se qualcuno la stesse prendendo a martellate. Da cosa può dipendere tutto ciò?
huh.gif Beh messa cosi' non sembra incoraggiante.
blink.gif Guai se lo sa Diomede...
biggrin.gif A parte gli scherzi, prova a smontare la resistenza e il manicotto di fondo vasca per vedere se c'e' qualche corpo estraneo tra cesto e vasca.
Se non trovi niente passa alla crociera (tanto su quel modello e' esterna alla vasca) altrimenti devi aprire la vasca.
Buon lavoro
Infatti la crociera è proprio interna alla vasca. Quindi Pato conosce quel modello? Io l'unica che ho visto è quella di mia nonna. Non conosco nessuno che possiede quel modello, e non ne ho mai viste in giro.
coem fa la crociera del cestello ad essere esterna alla vasca?
superautomatico
huh.gif cos'è che non devo sapere!?
Non vi dico con quale lavatrici me succede.... ma i colpi li fa il tubetto del pressostato che vibrando sulla carrozzeria in centrifuga sembra che ci sia qualcosa che non va... invece la lavatrice centrifuga e la vasca non sembra neppure vibrare così eccessivamente....
Azzardo unsure.gif non è il cuscinetto?
biggrin.gif Il tizio che prende la lavatrice a martellate, non mi sembra proprio un amante come noi.
Si, alla fine sara' sicuramente li il problema.
Coraggio gm, rimboccati le maniche e buon lavoro.
Modificato: da Pato
Non è che si tratta semplicemente della pompa di scarico che ci stà abbandonando?
Quei colpi come se qualcuno la stesse prendendo a martellate si sentono durante la centrifuga intermedia, quella finale la esegue bene.
