LAVATRICE ARISTON MARGHERITA AL68X - Ammortizzatori da cambiare o no?
Ciao a tutti,
ho avuto 2 problemi con la mia lavatrice.
Non andava più continuava a girare la leva del selettore dei programmi. Dopo qualche tentativo ho capito che si trattava della pompa di scarico bloccata, l'ho sistemata ed ora va (è meglio che la cambio o aspetto??) Poi mentre facevo il test per verificare che fosse tutto a posto mi sono accorto che quando va in centrifuga fa dei movimenti tipo lavatrice anni '70! Devo cambiare gli ammortizzatori di sotto, le molle sopra o entrambi, inoltre mi conviene??
Grazie a tutti
superautomatico
Scusa l'ilarità ma questa è la più divertente che abbia mai sentito....
Poi però spiegaci come facevano le lavatrici negli anni 70 oltre a lavare discretamente dopo aver terminato l'ormai estinto ammollo senzasperanza.gif
Va bè dai.... mi sono fatto prendere dalla mano......anni 90 su!! SAi quelle che all'inizio del lavaggio si trovano attaccate al muro e alla fine al centro della stanza..........
Ho visto dal rivenditore che il prezzo degli ammortizzatori non è elevato.
E' difficile sostituirli?
Da sotto secondo voi riesco a lavorare bene o si sono altre posizioni più comode??
Tranquillo, è molto semplice!Secondo me per fare prima potresti piegarla su un fianco, sotto dovrebbe essere aperta dunque in pochi minuti risolvi il problema...
Grazie!!
Ho preso il N° seriale richiesto del CAT perchè per il mio modello ne sono stati fatti 3 tipi. Domani li compro poi ti saprò dire!!
Ti ringrazio per il consiglio ho fatto in un attimo!! Perfetto
