Da dove posso cominciare una ricerca guasti, proseguire poi fino a dove???
conviene ricercare il guasto o buttarla????
Grazie a tutti.
Controlla con un tester la resistenza di riscaldamento poi il motore se ci fossero qualche dispersione verso massa da fare con la spina staccata.
superautomatico
triak+7/05/2008, 18:34--> (triak @ 7/05/2008, 18:34)
huh.gif modello, anno!??!
No, no!!!
superautomatico
Può darsi che la presa elettrica a muro abbia problemi... era successo a me... ho aperto la scatolina e i fili si erano tolti dagli alloggini forse perchè le viti non era abbastanza serranti....
In verità quella linea è fornita da una sezione troppo piccola (2,5mm) per 3 lavatrici biggrin.gif
Ci va almeno una linea con cavi da 3mm
Poi
- resistenza;
- acqua su motore
- acqua su pompa di scarico
- bloccaporta
penso che ha circa 10 anni ma ha lavorato solo gli ultimi 2, ho fatto una manutenzione tipo pulire il filtro dello scarico dove ho trovato di tutto, le vaschette del sapone una era otturata e non lasciava uscire l'ammorbidente (ultima sulla destra), ho controllato con il tester la spina per verificare se con c'era qualcosa a massa ma sembra tutto ok.
come verifico singolarmente i componenti tipo resistenza , acqua sul motore, ecc.???
prova a scollegare la morsettiera del motore, poi quella della resistenza, controlla che non ci siano perdite o umidità...magari s'è asciugata ed ora va
ieri dopo aver fatto una pulizia generale e i primi controlli ho provato a far girare a vuoto la lavatrice e non ha dato problemi, fatto subito un lavaggio normale e di nuovo e' saltato il differenziale, visto che il problema e casuale dovrei fare altri controlli oppure essere presente durante il lavaggo e vedere cosa succede.
dubbio: se qualche componente è in perdita dovrebbe saltare subito il differenziale o potrebbe volerci un po' di tempo?????
grazie
il differenziale scatta subito. Controlla non ci siano perdite che dopo un po' bagnino qualcosa
ho notato un dispositivo di forma circolare con vari fili che collegato al cestello con un attacco a forma di pipa nera non era fissato da nessuna parte ed al momento della centrifuga i connettori dei cavi (alcuni senza protezione) davano l'impressione di sfiorare il telaio della lavatrice. sapete dirmi di cosa si tratta???
In ogni caso l'ho posizionato in modo che non urta il telaio, quindi faro' una prova di lavaggio e vi faccio sapere.
Grazie.
superautomatico
unsure.gif termostati!? O qualcosa legato alla temperatura!?
lo strano dispositivo è posizionato poco sopra la resistenza ha una serie di fili 4 o 5 che ,è grande quanto una scatoletta di tonno per intenderci e verso il cestello ha un tubo che che termina con un attacco tipo pipa, comunque riposizionato il tutto e riprovata senbra ok, il differenziale non è saltato.
dev'essere il pressostato, controlla che in alto giusto sotto il top ci sia l'attacco: in genere non è mai libero ma sempre fissato
  • 4 years later...
Buongiorno a tutti, qualcuno ha il manuale di istruzioni della
LAVATRICE ignis AWL 2363 ?
Grazie anticipatamente.
Mauro
