Zerowatt SpazioTOP - tadà! Esperimento riuscito....quasi
superautomatico
Inserito: (modificato)
Tutto quello che vi siete perso....
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=43664
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=43761
E ora...
La modifica elettrica funziona perfettamente, il problema adesso è pratico/meccanico...
Il beccuccio esistente dove si collegava l'unico ingresso per acqua fredda è deviato su tutte le vaschetta, aggiungendo la seconda valvola sorge il problema di capire dove farla caricare senzasperanza.gif
La vaschetta era predisposta per un secondo beccuccio ma non è dieviato meccanicamente e carica solo sulla vaschetta del prelavaggio....
La situazione è come in questa immagine...
user posted image
Mentre nei programmi miscelati non ci sarebbero problemi in quanto insieme all'acqua calda viene caricata anche la fredda (dunque il detersivo lo prende), nei programmi non miscelati il detersivo del lavaggio non verrebbe preso ohmy.gif
Oltretutto il timer non ammolla, ovvero non carica prima una parte fredda agitando e poi quella calda da ferma...ma su B tutta-calda-subito mentre su C e seguenti miscela simultaneamente calda-fredda-insieme
Chiedo dunque a voi luminari della lavatricistica sarebbe ortodosso forare la vaschetta?! Come risolvere la tenuta poi considerando che il getto (anche se l'acqua calda non avrà mai la pressione di quella fredda) ha comunque una certa potezna!??!
Modificato: da ftwmco
puoi utilizzare l'unico ingresso deviato (1) e fargli arrivare l'acqua dalle 2 elv con una T
Modificato: da mimmux
