Lavatrice Samsung Q1235v - Motore non va più e scheda da cambiare..
Ciao a tutti,
ho una Samsung Q1235V da 7,5kg di 4 anni.
Funzionato sempre perfettamente fino alla settimana scorsa che mi ha dato un errore 3E.
Ho scoperto che ha a che fare con la scheda e quindi l'ho smontata e ho visto che si è bruciato un componente (penso un diodo) ed un fusibile.
Tutto ok ma..
la scheda è immersa in una specie di colla o silicone.
E' possibile scaldarla e scioglierla o fare qualcosa per tirarla via?
Grazie mille intanto.
Emanuele
beh sicuramente è protetta dall'umidità della macchina..proverei ad asportarla meccanicamente nella sola zona del diodo, riesci a postare una foto?
Bisogna capire perche' e' bruciato ,non c'e un corto in macchina?
http://www.flickr.com/photos/memanuele/2511477016/
provo a vedere se riesco a farvi avere la foto, è la prima volta che provo.
Ottima osservazione quella del corto in macchina.
In effetti il guasto è stato in due tempi, secondo la mia mamma.. eh eh.
Prima il motore non partiva più, faceva un piccolo scatto poi si fermava nonostante il cestello fosse libero di girare a mano.
Poi ha fatto due schiocchi quasi simultanei, e penso che siano quelli che hanno originato le bruciature che vedete nella scheda.
Mi sono fatto l'idea che magari uno dei condensatori è andato in corto e non faceva più girare il motore poi questo ha creato l'altro problema.
E' plausibile?
Grazie mille intanto, siete veramente gentilissimi.
Emanuele
prova a controllare le spazzole intanto, per la "colla" sembra la pasta che si metteva una volta sulle schede delle radio analogiche e forse viene via con le unghie
