Candy Superautomatic 65 - ... forse ho finito
superautomatico
CIAO Forum...
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=44019
qui tutto quello che vi siete perso...
E ora invece il risultato finale...
A voi...
La carrozzeria è stat privata di tutti i componenti interni e dopo il carteggio e lo stucco, rismaltata, ho dato della comune vernice a spruzzo.
user posted image
Tutto il quadro comandi (manopola, pulsanti, cassetti, sportelli) è stato smontato e ripulito con (udite udite!) acqua&sapone biggrin.gif
user posted image
user posted image
Il cestello non ha avuto bisogno di pulizia, forse in questi anni di abbandono è rimasta chiusa e dunque l'odore è stato piuttosto semplice da mandare via... comune aceto.
Per la guarnizione l'esperimento è riuscito clap.gif ho tolto la guarnizione e piuttosto che sostituirla con il pezzo nuovo ho voluto prova a ripararla con il kit per riparazione camere d'aria...(vedete in arancione le pezze, ovviamente poi siliconate dall'esterno sui bordi)
user posted image
E come al solito il preventivo:
Stucco spray riempitivo e
vernice spray bianco lucido Euro 24,00
Kit riparazione camere d'aria Euro 2,50
Totale Euro 26,50
senzasperanza.gif la buona volontà non la prezzo perchè ultimamente è diventata...carissima!!!!
Domani si prova e speriamo che non ci siano problemi di altro tipo (termostato/resistenza) per adesso tutto funziona... carica, lava, scarica e centrifuga.
Direi che mi posso riposare... il prossimo pezzo me lo tengo per l'autunno tanto con sta pioggia ho lavorato (come vedete) in garage ugualmente.
superautomatico
E infine una visione d'insieme...
user posted image
Come nuova!!! Sembra che tu sia andato indietro di quarant'anni, abbia comprato questo elettrodomestico nuovo di pacca e poi sia ritornato ad oggi!!!
Complimenti!
Complimentoni, davvero un ottimo lavoro.
La cosa che mi stupisce, oltre alla bellezza della carrozzeria, sono le plastiche e le scritte: neanche un graffio e scritte perfette, tranne nel tappino della manopola. Le parti metalliche avevano ancora la pellicola?
Quando parli di sapone, che sapone usi? Saponette, sapone da bucato....? Io avrei messo le plastiche in lavastoviglie wink.gif
superautomatico
Grazie smile.gif!
.. huh.gif oddio no, in lavastoviglie se non è plastica adatta rischia di scuocere e crepare con il calore...
Sapone senzasperanza.gif sapone duro da bucato, ne ho ancora dei pezzi di sapone che ha fatto nonna... sarà fossile ma funziona anche dopo mezzo secolo... basta insaponarsi bene le mani e poi lavare il pezzo desiderato... stavolta niente solventi.
Modificato: da ftwmco
Bravo Diomede, meriti un applauso davvero speciale. clap.gifclap.gifclap.gifclap.gifclap.gif
Sembra appena uscita dalla fabbrica.
Davvero un ottimo lavoro!! clap.gifclap.gif Complimenti anche da parte mia clap.gif
PS: adesso però vogliamo vederla funzionare wink.gif o forse dovrei dire resuscitare laugh.gif
Livio Migliaresi
Diomede, come sempre un plauso alla tua passione che splendidamente coniuga un tecnicismo ed un senso estetico in una sinfonia di 'esaltazione poetica'.
Come più volte ho detto, i tuoi interventi sono come dei 'romanzi' scritti a piene mani, stupendamente rifiniti ed elegantemente proposti!
superautomatico
smile.gif Grazie a tutti per i complimenti....
per adesso ce l'ho ancora in osservazione... ho già fatto due cicli e va a meraviglia. Ho qualche video ma è rudimentale, magari appena ho tempo e ho finito di metterla a posto completamente ne faccio qualcuno decente e poi vedo di condividerlo
La vaschetta rimane un problema... forse proprio perchè trattasi delle prime e allora non c'era ancora il giusto background.... senzasperanza.gif !?!? Comunque doveva succedere che almeno un pezzo lo dovessi cambiare e avendo aggisutato al guarnizione oblò mi toccherà cambiare il tubetto di carico...
Vi farò sapere....
COMPLIMENTI!!!?????
COMPLIMENTONISSIMI
Bravo hai fatto un grande lavoro!!!!!!!
E' bellissimo poter leggere su ogni numero corrispondente ad un programma anche la temperatura di riferimento e poter anche scegliere le temperature intermedie; i 50° un paio di scatti dopo il 4 oppure, il pallino, tra il 5 ed il 6, che è la temperatura che Candy consigliava nei lavagggi della lana perchè era a 37° ossia la temperatura del corpo umano...
Che problema ha la vaschetta del detersivo?
mi sa che è la prima ad avere la 3° vaschetta, l'ammorbidente definita la vaschetta del "Comfort", dopo di lei venne il modello Superautomatic 75 che aveva la vashetta sul pannello comandi in fondo alla macchina, leggermente rialzato ad inclinato.
Che bei ricordi...
Comunque ancora bravo!!!!!
Credo di aver capito quale è quella di cui parla carloc. Ha il pannello dei comandi in fondo leggermente rialzato ed inclinato, sul lato destro c'è la manopola del programmatore, sul lato sinistro lo scomparto dei detersivi, mentre sulla parte del top che è rivolta verso l'esterno c'è una striscia di plastica nera e verso sinistra ci sono i pulsanti.
superautomatico
senzasperanza.gif intanto il tubetto di carico era scotto e io (qui casca l'asino1 biggrin.gif) invece di sostituirlo l'ho giuntato... mi era successo anche con la SpazioTOP che perdesse dal tubetto di carico... e ho risolto eliminando la parte danneggiata e riparata...
In genere i manicotti di una lavatrice non hanno bisogno di sopportare forti pressioni... tranne proprio quello! Oltretutto nel seminterrato la pressione dell'acqua è molto forte e dunque sicuro (quasi) che la perdita sia da lì...
Poi... questa vaschetta ha una specie di sfiato (lo potete vedere dalle foto nella parte posteriore supra l'elettrovalvola), se l'acqua in vaschetta entra con troppa furia per riuscire a cadere tutta in vasca...viene ributtata (figuratevi se c'è il detersivo laugh.gif) da questo sfiato...
La carrozzeria era più danneggiata proprio da quel lato... e credo che oltre al soffietto oblò (che però ho riparato e dovrebbe essere a posto) il tubetto di carico perdente abbia col tempo compromesso molto lo stato di degrado della lamiera.... fortunatamento come si dice... stucco e pittura...
Repetita juvant... moltiplicata stufant... però visto che insistete....non si vede il pannello ma dovrebbe essere proprio questa... poi le SA88 e 98 avevano linee simili, se non ricordo male...
user posted image
Diomede, la Candy che hai messo nell'ultima foto è simile a quella che aveva una mia zia, l'unica differenza è che aveva i tasti rotondi, ed ogni tasto era di un colore diverso.
ESATTO
quella della foto è il modello Superautomatic 75 quello che dice invece gm89rm è il modello Superautomatic 88, entrambe con vaschette a 3 scomparti (P+L+ammorbidente).
La Superautomatic 98 invece aveva la vaschetta a 4 scomparti (P+L+candeggio+ammorbidente)
Invece una vicina di mia nonna ne aveva una che aveva i tasti sempre rotondi però erano sotto lo scomparto dei detersivi.
gm89rm avevi paura che qualcuno gli avesse copiato le foto???proprio te??? wink.gif
Ciao Diomede
sono veramente dispiaciuto che la Tua IGNIS non funzioni più
comunque hai sempre la Candy da utilizzare
all'epoca erano ottime macchine, o l'hai già venduta???
superautomatico
wink.gif vado a tirare fuori adesso i colorati da lì.... visto che sono orfano della mi preferita, mi accontento con questa che poi tutto sommato non è male... se non altro risciacqua come una volta...
mi devo decidere al restauro della Sangiorgio adesso, tra carrozzeria e cuscinetti motore il lavoro c'è... ma comunque anche quella pur datata risciacquava malissimo.
penso proprio che la Candy dell'epoca fosse una buona macchina
mia nonna aveva la SA 75 e non si è mai lamentata, mai avuto problemi
sua sorella aveva addirittura la Automatic 5 entrambe molto contente
penso che sia ancora valida come lavatrice.
Se non altro risciacquava con molta acqua, 5 risciacqui intervallati da scarico e centrifuga, mi ricordo che mia nonna usava il Lip e faceva molta schiuma ma durante i risciacqui se ne andava via tutta.
fai qualche filmatino... così mi ricordo un po' come andava.
ciao e Buona domenica
P.S.: non si sa più nulla della Gran Lusso e della Spaziale che mi sembra fossero in restauro .....ed oggetto di una querelle piuttosto accesa???
E di quella sorta di indovinello-concorso che avevo lanciato????
Di foto di quelle macchine ne hai mai vista alcuna?????
superautomatico
smile.gif per essere una lavatrice di una quarantina di anni fa l'acqua nemmeno si vede dall'oblò (ne carica veramente poca); 18,5l il carico alto e 15 il carico ridotto, il livello è unico per lavaggi e risciacqui.
Anche senza centrifuga dopo il lavaggio, i risciacqui sono comunque efficaci... ma non ricordo che centrifughi proprio a tutti dry.gif
Però io che sono un accanito sostenitore del prelavaggio... ho fatto fare prima 2 ore di BIO biggrin.gif
senzasperanza.gif dopo che ho paventato l'idea che fosse uno scherzo del Forum, da quella firma non si è più letto nulla... che fosse vero!?!?
Il concorso non lo vince nessuno e il premio andrà in beneficienza...
Io comunque non ho mai visto altre immagini della Spaziale oltre a quella che ho...però dalla descrizione che mi hai fatto, data la mia forte immaginazione, potrei provare a disegnare il cruscotto...
Salve. Scusatemi se non vi ho più contattato ma ho avuto il computer dal tecnico. Insomma anche la spaziale funziona.
