Elettrovalvola con il singhiozzo - ci saranno problemi di pressione?!
superautomatico
CIAO! Non so se un guasto/anomalia simile sia già capitato a qualcuno ma ugualmente lo descrivo nella speranza che qualcuno possa aiutarmi a trovare una soluzione.
La troppa pressione dell'acqua causa dei problemi (eventualmente li descriverò in seguito) alla vaschetta del detersivo, allora chiudo completamente il rubinetto e riapro lentamente per trovare il giusto equilibrio... ma succede che l'elettrovalvola si mette a singhiozzare, vibrando forte... costringendomi a riaprire tutto ma ritornando alla situazione iniziale ovvero di troppa pressione...
Che dite voi senzasperanza.gif ?!
GRAZIE!
Dico che la povera elettrovalvola sta benone, è il rubinetto che fa schifo! La vite che avviti e sviti agendo sulla manopola ha il passo troppo grande e con troppo gioco, per cui entra in risonanza: ho lo stesso problema anche io col rubinetto nuovo (quello del 75 andava molto meglio). Se proprio vuoi regolare il flusso d'acqua prendi un rubinetto a sfera, costa poco e soprattutto non ha di questi difetti
