semiluna Inserito: 26 maggio 2008 Segnala Inserito: 26 maggio 2008 Salve La mia lavatrice Ariston AT 82 da qalche goirno non procede più nelle fasi esecutive per alcuni tipi di lavaggiocotone non procede oltre la prima fase acrilico non procede oltre la prima fase lana procede e campleta qualche idea?Ambrogio
flux Inserita: 26 maggio 2008 Segnala Inserita: 26 maggio 2008 semiluna+26/05/2008, 21:13--> (semiluna @ 26/05/2008, 21:13)Che cosa significa "non procede oltre la prima fase" ?Dopo che ha completato quella che tu chiami "prima fase",cosa dovrebbe fare....?Intanto inizia a controllare ,programmatore,pressostato e resistenza riscaldamento....
semiluna Inserita: 27 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2008 >>>Che cosa significa "non procede oltre la prima fase" ?Significa che se posizionata la manopola a inizio programma non scatta mai in avanti per certi programmi grazie A.
DG.M Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 se per "prima fase" intendi il riscaldamento, guarda se noti differenza mettendo il termostato a zero
flux Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 mimmux+27/05/2008, 10:25--> (mimmux @ 27/05/2008, 10:25)Ciao mimmux potrebbe essere anche qualcosa legato al riscaldamento come dici tu,oppure il programmatore è andato... X semilunaMa la LV ha un programmatore di tipo elettronico ?
semiluna Inserita: 27 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Ho provato con un lavaggio con acqua fredda e il ciclo si è concluso regolarmente.A.
n3rv0x Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 semiluna+27/05/2008, 20:01--> (semiluna @ 27/05/2008, 20:01) Resistenza da cambiare
semiluna Inserita: 28 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2008 GRAZIE penso sia una diagnosi corretta la sostituzione è fattibile senza il tecnico o non c'è scampo ? A.
n3rv0x Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Togli il pannello dietro e la cambi senza il tecnico
semiluna Inserita: 29 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2008 Dato che non sono proprio un esperto, mi puoi dare qualche indicazione di massima su come procedere?GRAZIE ancoraA.
DG.M Inserita: 29 maggio 2008 Segnala Inserita: 29 maggio 2008 di solito si può svitare il pannello sul retro della lavatrice ed accedere alla resistenza, da fuori appare come una placchetta con tre fili attaccati e per toglierla devi (dopo aver svitato il dado centrale) un po' tirare, un po' far uscire la guarnizione col cacciavite perchè internamente è come un tassello. Controlla comunque, con un tester, che effettivamente non sia interrotta; al massimo prendi i fili che la comandano e guarda se quando si blocca riescono ad accendere una lampadina da 220 V
