REX Techna 961 WRD - non cambia programma
Buongiorno a tutti
Era già successo che la centralina rimanesse bloccata sul nr.1 e non si potesse cambiare il programma di lavaggio. Il Led vicino al pulsantino di selezione programma rimaneva acceso fisso. Il problema fu risolto sostituendo il micro della porta.
Anche questa volta non riesco a cambiare il programma, la centralina rimane sul nr. 1, la differenza è che il led lampeggia e non è fisso.
Devo sostituire nuovamente il micro o il problema è un altro?
Disperato
Prova a misurare la resistenza o a controllare se non sia scattato l'antiallagamento
Mmm non ci avevo pensato ma ammetto che con questa lavastoviglie sono un po' demoralizzato.
Se non ricordo male l'antiallagamento è fatto da un gallegiante in una vaschetta.
Quello a resistenza non so come funziona.
Stasera probabilmente non farò in tempo ad aprirla ma dopodomani se nel frattempo non ho ancora divorziato ti farò sapere.
Disperato
disperato+29/05/2008, 15:37--> (disperato @ 29/05/2008, 15:37)
Si, come ti ha detto Pato devi controllare quello... (galleggiante sul fondo raccogli gocce )
No,almeno che io sappia non esiste un antiallagamento a resistenza....Pato si riferiva alla resistenza di riscaldamento acqua,prova a misurarla con un tester smile.gif
Allora....dopo 3gg la lavastoviglie è ripartita da sola. Ho comunque controllato, la "vaschetta di antiallagamento", era completamente asciutta, nessuna traccia di umidità sotto la lavastoviglie. Anche la resistenza è OK. Ne ho approfittato per fare un lavaggio col prodotto disincrostante. Speriamo non si ripresenti il guasto, ma dubito altre idee non ne ho.
Disperato
Buongiorno a tutti... la lavastoviglie ieri sera, ha ripresentato lo stesso problema.
E' un modello da incasso. Sotto, frontalmente vicino all'attacco elettrico della resistenza, vi è un sensore (credo di temperatura) a contatto con la lamiera sottostante la resistenza. Ci sono possibilità che sia questo sensore a bloccare il cambio di programma sulla centralina
Sempre + Disperato
prova a scollegare la resistenza e vedi se cambia programma . se funziona e' da sostituire la resistenza
Ho provato inutilmente ad scollegare o cavallottare tutto ciò che è accessibile dal fronte della lavastoviglie (mi manca solo il sensore di temperatura che ho citato perchè sarebbe inutile nel senso che questi sensori credo lavorino sulla variazione di resistenza)
Mi manca da "aprire" la porta. All'interno, oltre alla centralina c'è solamente il micro della "serratura" e un altro sensore di temperatura che ho già sostituito qualche mese fà. Non ricordo ci sia altro.
Disperatissimo
  • 4 weeks later...
Ciao , a me è capitato su una it963wrd (lo so che non è lo stesso modello pero' provare non costa nulla) la resistenza "alterata", la scheda tramite un cavetto sottile preleva dall'interruttore porta la "fase" che a sua volta arriva dal termostato nc doppio presente sul pozzetto in basso a dx che a sua volta attraversa la resistenza.
In parole povere se inverti la spina, cioè la stacchi dalla presa, in un verso la lavastoviglie accetta i programmi, inserendola nell'altro no!
Fammi sapere ciao.
Purtroppo il problema (non ancora risolto) non è dovuto al senso di inserimento della spina.
Disperato
Buongiorno a tutti
anche io ho una IT963WRD e la macchina rimane bloccata sul nr.1 e non si può cambiare il programma di lavaggio.
Per far ripartire il tutto devo, con un metodo un po' artigianale, far scattare il gancio-interruttore posto al centro sul lato in alto dello sportello (per intenderci quello incassato che va a prendere il gancio di acciaio posto sul lato fisso della lavastoviglie).
Quale può essere il problema ?
Posso cambiare da me il gacio della porta ? (è un interruttore ?)
In questo caso come devo procedere ?
Grazie mille per il supporto.
  • 3 months later...
ho lo stesso problema con una ls il sensore vicino al cassetto detersivo per quale difetto lo cambiasti?
