Sindrome alluvionale - salta il differenziale...
superautomatico
Inserito: (modificato)
CIAO Forum... come avrete appreso dai notiziari qui siamo in ammollo biggrin.gif per restare in tema...
Purtroppo alcune delle bimbe fanno i capricci... e il capriccio è tutto lo stesso: appena le accendi salta la corrente senzasperanza.gif cioè sembra che proprio l'interruttore faccia da detonatore
Consigli su come procedere?! Cosa guardare...e dove!? Ovviamente la causa è l'umidità che qui in questi giorni ci ha attanagliato e avendo la maggior parte degli apparecchi in zone umide come seminterrati, cantine, garage... sicuramente ci sarà qualche falso contatto come li chiama papà laugh.gif
A voi!
Modificato: da ftwmco
Ciao Diomede, ho appena visto passare un frigorifero nella Dora.........
Non è che stava scappando ???
Ciao, sicuramente non si tratta di un falso contatto, ma di una dispersione dovuta sicuramente all'umidità; quindi staccare tutti gli apparecchi e rinserirli ad uno ad uno per trovare quale va in dispersione ed eventualmente asciugare le zone soggette a dispersione elettrica.
Marco.
Elvezio Franco
Marcoasso ti ha dato la giusta direzione....procedi....facendolo il piu' presto possibile in modo che stabilisci la fonte perche' se torna un bel sole dovrai aspettare il prossimo black-out. laugh.gif
superautomatico
senzasperanza.gif allora domani do di phon o magari smonto un po' per dare aria.
L'impressione è che sia un problema all'impianto perchè non è la prima volta... quando si bruciò la presa del telefono a quel piano trovammo l'acqua dentro le guaine worthy.gif
superautomatico
walter.r+30/05/2008, 19:55--> (walter.r @ 30/05/2008, 19:55)
huh.gif e non sei corso a prenderlo!??!?!
ftwmco+30/05/2008, 20:05--> (ftwmco @ 30/05/2008, 20:05)
roflmao.gif mica lavora all'euronics!!!
è un bel guaio l'acqua dentro le canaline, se non ricordo male era anche un problema che avevi appena presa la igghins, se è un problema che hai spesso a questo punto valuterei di fare l'impianto esterno nel seminterrato o quello che è, dove tieni le lavatrici
....andava un po' troppo svelto per i miei gusti........ biggrin.giftongue.gif
superautomatico
clap.gif tutto ok!
- intanto ho asciugato tutto con il phon, apparecchi (dentro e fuori) e prese a muro
- qualcuna aveva qualche faston inverdito di ossido e allora ho rifatto qualche puntalino
Funziona tutto perfettamente!
GRAZIE!
Per qualche giorno se la pioggia ci darà tregua terrò tutte le finestre aperte sperando che con il ricambio d'aria sparisca anche quell'orribile umidità...
