lvs Ariston Aristella - pompa e dispensatore del sale
Buongiorno, i miei possiedono una lvs Ariston Aristella acquistata nel lontano 1989 ma utilizzata solo sporadicamente. Già qualche tempo fa si era presentato un problema con il riscaldamento dell'acqua (non riscaldava e lavava all'infinito), ora si sente la pompa di lavaggio fare degli "inquietanti" rumori (effetto "motosega"). A volte accade che all'inizio del lavaggio la pompa non parte neanche e per convincerla occorre spegnerla e riaccenderla diverse volte. Una volta tolta dall'incasso e coricata su un fianco ho provato a ruotare con un cacciavite l'alberino della pompa incontrando una notevole resistenza. Inoltre quando fa i "rumori" diventa praticamente bollente.
Il secondo problema riscontrato è che la spia di mancanza sale è sempre accesa nonostante il dispensatore sia pieno (anzi ho come l'impressione che ne consumi più del solito). A tale proposito ho notato un manicotto (che tuttavia non si innesta al dispensatore) screpolato da cui a volte si verificano perdite di acqua.
Cosa mi consigliate di fare?
Ciao,
c'è una mia discussione per lo stesso medesimo problema sulla stessa lavastoviglie.
Guarda qui.
In sostanza devi smontare la pompa di lavaggio, sostituire il cuscinetto anteriore e la ventolina con la tenuta; io ho speso 18 euro in tutto.
Per il consumo di sale, probabilmente hai la relativa eletttrovalvola (sulla vaschetta, appunto, del sale), bloccata aperta.
