ieri mattina faccio per accendere la mia lavatrice ma invano sad.gif non da piu segni di vita ho controllato con il tester per vedere se cè corrente ed infatti corrente cè tra l' altro si accende anche la spia per segnalare appunto l' accensione
vi prego datemi una mano sad.gifsad.gif grazie!!
ciao, la candy eclypsa dovrebbe avere timer elettromeccanico, quindi controlla il funzionamento dell'elettrovalvola (collegala alla 220), oppure controlla che la pompa di scarico sia in continuità, oppure ancora potrebbe essere il pressostato guasto ed infine il timer.
1-imposta scarico e centrifuga: se non scarica devi sostituire pompa di scarico
2-controlla con un tester o collegando alla 220V di rete l'elettrovalvola, se non carica acqua sostituiscila
3-se invece carica acqua prova a versarne dentro il cassetto detersivi: entro i 20 litri certamente dovresti sentire scattare il pressostato (con un piccolo "click") ed eventualmente veder la macchina incominciare a lavare.
Se non riesci nemmeno così poi ti diciamo come controllare il pressostato
Ciao! La Candy Eclipsa non ha niente di elettronico, quindi non ci dovrebbero essere grosse spese. Prova a controllare la sicurezza della serratura oblò, magari si è bruciata. Al 90% è quella. Facci sapere, buona serata.
